Микроволновая печь с тостером LG MD-6652I/IC
Отечественные и импортные
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » 26 май 2011 17:11
Всем привет, имеется LG MD-6652I/IC, перестал работать тостер, а точнее нагрев. Что можно сделать? Благодарен за любую информацию.
uxnem
Re: Микроволновая печь с тостером LG MD-6652I/IC
Сообщение uxnem » 26 май 2011 17:23
bloodmaxxx писал(а):Всем привет, имеется LG MD-6652I/IC, перестал работать тостер, а точнее нагрев. Что можно сделать?
Можно тостер отремонтировать, например заменить перегоревшую спираль.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » 26 май 2011 17:35
хотелось бы отремонтировать, я проверял пластины нагревателя, тестером, на сопротивление, точнее на разрыв, может я не так делаю? Опыта очень мало, пытаюсь отремонтировать свою технику, так как в сервисе заламывают цены, что проще купить новую, так как за ремонт хотят от 3000 до 5000 рубликов, вот и решил попробовать своими силами.
uxnem
Сообщение uxnem » 27 май 2011 00:09
bloodmaxxx писал(а):, может я не так делаю?.
Может не так.
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem77.php
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » 01 июн 2011 10:34
Электроника работает, а точнее запуск, цикл отрабатывает, вообщем делает все что нужно как рабочий тостер, но хлеб холодный, пластины тоже, проверил на разрыв цепи пластин, разрыв не обнаружил.
Пластины
uxnem
Сообщение uxnem » 01 июн 2011 11:18
Где напряжение застряло?
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » 01 июн 2011 11:52
Уважаемый uxnem, вы меня извините, но у меня совсем нет опыта, не могли бы вы поподробнее рассказать, как узнать где застряло напряжение или что это значит? А также не могли бы вы рассказать как проверить целостность термовыключателя? Заранее спасибо большое.
термовыключатель
Без имени-2600.jpg (12.97 КБ) 4287 просмотров
термовыключатель
uxnem
Сообщение uxnem » 01 июн 2011 19:13
bloodmaxxx писал(а):хотелось бы отремонтировать, я проверял пластины нагревателя, тестером, на сопротивление, точнее на разрыв, может я не так делаю? Опыта очень мало, пытаюсь отремонтировать свою технику, так как в сервисе заламывают цены, что проще купить новую, так как за ремонт хотят от 3000 до 5000 рубликов, вот и решил попробовать своими силами.
Проще купить тостер без печки, чем учиться ремонтировать.
uxnem
Сообщение uxnem » 01 июн 2011 19:22
bloodmaxxx писал(а): как узнать где застряло напряжение или что это значит? А также не могли бы вы рассказать как проверить целостность термовыключателя?
Чтобы тостер жарил, электрическая цепь, состоящая из источника сетевого напряжения, проводов, нагревательного элемента и коммутирующих контактов электромагнита - должна быть замкнута.
Имея тестер можно найти обрыв цепи и проверить отсутствие или наличие соответствующих напряжений.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » 02 июн 2011 11:28
Спасибо, нашел в итоге где разрыв, я бы прикрепил фото но бесячая надпись выводит(К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 40 KB), уже и так до 10 кб ужал)))
Site Admin
Сообщение elremont » 02 июн 2011 15:25
Для фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru сюда ссылку "Для форумов с миниатюрой"
uxnem
Сообщение uxnem » 02 июн 2011 22:48
bloodmaxxx писал(а):Спасибо, нашел в итоге где разрыв, я бы прикрепил фото но бесячая надпись выводит(К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 40 KB), уже и так до 10 кб ужал)))
Не к сожалению, но к счастью. Зачем эти страшные изображения?
Изображение Изображение Изображение
