Кондиционер. Огромный расход электроэнергии
Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости
Валентина
Сообщение Валентина » 02 июн 2011 13:44
Здравствуйте!
Буквально меньше месяца назад приобрела мобильный кондиционер Electrolux EACM-EZ/N3. Включала всего несколько раз и суммарное время работы составило не более 3-3,5 ч.
Но!!! Расход электроэнергии с использованием этого кондиционера вырос в 2 раза при этом. То есть получилось, что он один потребил около 200 кВт.
Как такое может быть?
При этом потребляемая мощность у него 0,9 кВт. Кондиционер вполне обычный, бытовой, расчитан на комнату 20-25 м2.
Использование др.приборов не изменилось. Т.е. можно думать только на кондиционер. И это при том, что счётчик электроэнергии двухтарифный.
Пожалуйста, подскажите )) Заранее спасибо!!!
Site Admin
Сообщение elremont » 02 июн 2011 15:28
Измерьте потребляемый ток (например токовыми клещами) ток умножаете на напряжение 220 В, получаете потребляемую мощность в час при непрерывной работе.
Предположениями мы никогда не оперируем.
uxnem
Re: Кондиционер. Огромный расход электроэнергии
Сообщение uxnem » 02 июн 2011 20:55
Валентина писал(а):...Пожалуйста, подскажите...
Подсказываю, чудес не бывает!
Ничего измерять не требуется. За 4 часа он не мог съесть 200 кВт.
Или кондиционер работал больше 200 часов или причина в чём-то другом.
Валентина писал(а): И это при том, что счётчик электроэнергии двухтарифный.
Такой счётчик меняет тарифы, но количество потреблённой электроэнергии не зависит от времени суток.
Paulsoft
Сообщение Paulsoft » 11 сен 2011 15:48
Проводка бы сгорела сей же секунд с такими мощностями. Причем прямо до щитовой дома. Сдается мне, счетчику хана. Наверное, "Меркурий 200.02" ?
