Hansa PC5580B422 не блокирует дверцу
Lar777
Hansa PC5580B422 при включении программы не блокирует дверцу, вследствии чего машинка не запускается. Блокировка исправна, так как поставил совершенно новую. Провод идущий от блокировки к плате целый, прозванивал все контакты. Вытащил блокировку и при включении программы создал видимость закрытой дверцы и нажал на выступающий на блокировке язычёк, всё нормально запустилось. Возможно с платы не поступает сигнал на блокирование дверцы. Можно ли сказать навскидку, если дело в плате, надо ли менять всю плату или можно поменять только какую-нибудь деталь, отвечающую за механизм блокировки?
-Смотрите крючек люка,снять верхнюю крышку и наблюдать в момент закрываения отодвигает ли крючок планку до отверстия фиксатора.Блокировка исправна, так как поставил совершенно новую.при включении программы создал видимость закрытой дверцы и нажал на выступающий на блокировке язычёк, всё нормально запустилось.
Lar777
Кузьмич
Lar777
Dmytro
Re: Hansa PC5580B422 не блокирует дверцу
что за язычек?? Блокировка от хансы?? По идее язычек наоборот должен высовываться. Или мы о разном?Lar777 писал(а):Hansa PC5580B422 при включении программы не блокирует дверцу, вследствии чего машинка не запускается. Блокировка исправна, так как поставил совершенно новую...нажал на выступающий на блокировке язычёк, всё нормально запустилось. Возможно с платы не поступает сигнал на блокирование дверцы...
и если все запустилось, то похоже дело в неправильном механически закрытии люка.
Lar777
Язычёк, он же стерженёк
отмечен красным
http://i049.radikal.ru/1106/a1/7cb0c9c07295.jpg
Блокировка от Хансы.
Дверца люка закрывается правильно и отодвигает планку.
отмечен красным
Dmytro
"шура, пилите гирю!" убл управляет процессор через один элемент, этот элемент соединен с процессором еще посредством двух маленьких элементов смд. пилите...Lar777 писал(а):...Блокировка от Хансы.
