LG WD-1022C - не греет воду. Похоже, прогар контактов реле.
dredkin
Сообщение dredkin » 01 июл 2011 13:17
LG WD-1022С 8 лет отработала верой-правдой. Но недавно пару раз "зависала" на одном времени где-то на час (потом отвисала), а теперь просто перестала греть воду.
Что я делал:
1. ТЭН
1а. Сопротивление - 23,5 Ом (кстати накипи немного для такого стажа и только на нижней стороне). Сопротивление По Паспорту 1900W, так что если я правильно понимаю закон Ома, то должно быть где-то 25. Не думаю, что это критично...
1б. Пробой. Максимальное значение моего мультиметра - 2МОм. В этом положении сопротивлеие не показывает. Не знаю, достаточно ли 2 мегаом для проверки.
1в. Нагрев. Подвести 220 не решился :). Это безопасно? Тогда проверю.
2. Терморезистор. Значения, конечно отличаются от паспортных, но ведь не настолько же, чтоб совсем не греть!
Код: Выделить всё
темп пасп      изм
25    4,7 кОм 3,5 кОм
90    450 Ом  800 Ом
3. Прессостат.
Споротивление Земля-пустой бак - 23Ом, Земля-полный бак - беск.
Не зависит от того, дую в трубочку или нет. Слышу, что мембрана щелкает, а сопротивление не меняется. Это значит, прессостату каюк? Или просто неправильно проверяю?
Прессостат похож на такой:
Буду благодарен за любые советы!
Последний раз редактировалось dredkin 04 июл 2011 01:45, всего редактировалось 1 раз.
dredkin
Сообщение dredkin » 01 июл 2011 13:58
Добавление:
При прогоне теста датчика уровня значения на экране меняются от 500 (пустой бак) до 337 (полный бак).
Это нормально?
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 01 июл 2011 15:31
Отстань от пресса он не виноват.Вскрывай модуль и смотри цепь питания ТЭНа!О данной болячке целые опусы в нете написаны!Погугли, многое найдешь :cool:
dredkin
Сообщение dredkin » 04 июл 2011 01:45
Разобрал модуль. Правильно ли я понимаю, что для восстановления работоспособности достаточно бросить перемычку как на картинке?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 04 июл 2011 02:02
... ну и пропаять второе реле. Оно тоже подвержено подобным прогарам
dredkin
Сообщение dredkin » 06 июл 2011 02:52
После установки перемычки ТЭН заработал.
Смущает одно: теперь во время стирки эта часть передней панели не сильно, но ощутимо греется... Вроде пропаял хорошо, провод поставил 1,5 мм2.
Не помню, было ли это раньше.
Неужели придется снова разбирать?
