LG WD-80160NU при включении сразу выбивает пакетник. Т.е. не тогда когда включаю режимы а сразу.
Эксплуатация - 5 лет.
при замере сопротивления контактов вилки - 613 ом, проверил фильтр - отсоединил разъем на выходе фильтра - на вилке стало большое сопротивление. Значит фильтр норм? ТЭН - думаю исправен ведь до включения режимов не доходит
- bun
- Модератор
Re: LG WD-80160NU при включении сразу выбивает пакетник
А не надо "думать", надо взять тестер и проверить ТЭН,- особенно на корпус, кстати очень может быть, что у него просто контакт отвалился и касается корпуса...Нурлан писал(а):... ТЭН - думаю исправен ведь до включения режимов не доходит
Нурлан
- bun
- Модератор
Нурлан
последовал Вашему совету, дошел до модуля управления - застрял, показывает это сопротивление между контактами разных разъемов, на разъеме слева транса написано "VAC", а справа "W/H", сама плата в герметике по моему? Модуль управления 6870EC9169A.
Что дальше не знаю, может кто встречал такую поломку? Или знает где скачать схему этого блока?
- Вложения
- Фото
- LG1.jpg (34.35 КБ) 2374 просмотра
cs71ru
Нурлан
Подсоединил как сказано. Автомат перестал выбиваться при подключении к сети стиралки. Значит тестер не помог (видимо 220 пробивает изоляцию а тестер не показывает пробой) - буду вечером искать методом тыка - отсоединять каждый разъем последовательно. Спасибо.
Оппа - блин яж по запарке ТЭН нормально не проверил (только на пробой), по ходу он у меня в обрыве, ну попал я на деньги...
cs71ru
