Машиньке уже 3 года. Где-то года полтора назад стал замечать легкий скрип, похожий на свист, при кручении барабана. В остальном работала. 4 дня назад попробовал постирать подушку. Перестала крутить барабан - выскользнул ремень. Поставил наместо, достирал.
При следующей стирки выключилась минут через 15. Включаю (внинимаю сетевую вилку и втыкаю назад, так просто не включается) - мегает экраном, пробую продолжить стирать - отключается. Звук чем-то похож на бегующий коронный разряд - легкий треск.
Пробовал разные программы и разные режим нагрева воды - все равно вырубается.
Вчера попробовал запустить еще раз - вспышка и вылетел автомат, который идет на розетки в ванной (засунул полотенца, 4 штуки банные, сначала на программе хлопок, потом на быстро 30 - на ней и вылетело)
Разбираю:
* снимаю верх: электроника на вид впорядке
* снимаю заднюю крышку, смотрю на двигатель - на коннекторе подключения проводки к двигателю виден результат пробоя - почернение.
Пробой произошел между клемами 4 и 5: 4 - подин из выводов датчика tohon (как понимаю, датчик скорости оборотов), 5 - подвод к одной из обмоток.
При вращении барана скрип (где-то половина оборота скрепит, половина нет). Двигатель слегка трещит щетками (насколько я понимаю это нормально). Подтеков масла нет. С какой легкостью должен крутиться баран - не знаю.
Как понимаю, двигатель либо не закрутился, либо возникла высокая нагрузка, значит выросло потребление тока, и, как результат, пробой.
Что мне с этим делать. Могу я не подключая двигатель запустить тестовые программы и проверить другие элементы?
Могу я подчистить коннектер, проверить, что нет пробоя при подключении, и запустить программу тестирования без ремня - чтоб не создавать нагрузку на двигатель? Есть ли в таких действиях смысл?
Далее, как понимаю, скорей всего надо будет менять подшипник или сальник (как проверить, надо ли это делать).
ЗЫ: сорри за столь делетанский подход, знания в электроники небольшие (мультиметр держать умею, паять тоже, но даже спецкурса по этому не было), основываюсь только на знании курса физики.
ЗЫЫ: если есть похожие темы, то укажите
Спасибо
Перестаньте писать через строчку! (bun)
wd-10490N: прерывала стирку, потом пробой шлейфа двигателя
uxnem
Re: wd-10490N: прерывала стирку, потом пробой шлейфа двигате
Стиральные машины «LG» http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.phpnamezys писал(а):Разбираю:
* снимаю заднюю крышку, смотрю на двигатель - на коннекторе подключения проводки к двигателю виден результат пробоя - почернение. Что мне с этим делать.
Могу я не подключая двигатель запустить тестовые программы и проверить другие элементы? Могу я подчистить коннектер, проверить, что нет пробоя....
Правила форума http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1namezys писал(а):.... если есть похожие темы, то укажите
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
namezys
Максим 0203
- Профи
namezys
Спасибо. Похоже полетела электроника (ну или предохранитель, если есть) - включил в 220, попробовал включить - безрезультатно. Думаю, время, потраченное на ремонт, себя не окупит.
Осталось найти подходящего мастера или контору, чтоб не пытались содрать деньги лишние. Да, за одно интересно еще и послушать, что с ней (хотя знаю, такие вопросы достают).
Собирать машинку думаю не надо - меньше работы мастеру
- bun
- Модератор
Здесь это не обсуждается!namezys писал(а):...Осталось найти подходящего мастера или контору...
Это вам скажет мастер которого вы к себе позовёте.namezys писал(а):Да, за одно интересно еще и послушать, что с ней...
Мне бы это точно не понравилось...namezys писал(а):Собирать машинку думаю не надо - меньше работы мастеру
namezys
Предохранителя, как я понимаю, не какого нет. Ибо она даже не включается.
В сервисе озвучила сумму, сравнимую с покупкой новой, как понимаю, если сгорела только управляющая схема, то ремонт будет стоит минимум штуки 3. А если еще надо сменить подшипник - то это уже больше половины стоимости. Стоит ли вообще мастера на диагностику звать, или проще выкинуть?
cs71ru
