Плата управления Panasonic GT337M
Отечественные и импортные
AleXKaN
Сообщение AleXKaN » 24 июл 2011 08:30
При включении микроволновки Panasonic GT337M начинается обратный отсчет времени, щелкает реле, но напряжение на трансформатор с платы управления не подается (на вентилятор напряжение тоже не идет).
Предохранитель на плате управления исправен, датчики на дверь тоже.
Что можно еще проверить? :)
zumer
Re: Плата управления Panasonic GT337M
Сообщение zumer » 24 июл 2011 08:41
С верхней микрушкой точно проблем нет?
AleXKaN
Сообщение AleXKaN » 24 июл 2011 08:41
zumer писал(а):датчики на дверь тоже.
датчики все проверил, работают...
zumer
Сообщение zumer » 24 июл 2011 08:49
RY4 включается?
AleXKaN
Сообщение AleXKaN » 24 июл 2011 08:52
что такое RY4? схемы на микроволновку к сожалению нету...
zumer
Сообщение zumer » 24 июл 2011 09:11
AleXKaN писал(а):что такое RY4? схемы на микроволновку к сожалению нету...
основное реле, находится на плате управления.
маркеруется как MAIN
P.S.
схема подключения у большинства микроволновок схожи
AleXKaN
Сообщение AleXKaN » 24 июл 2011 09:17
zumer писал(а):основное реле, находится на плате управления.
P.S.
Сейчас посмотрел на плату RY4 на схеме нету, есть 3-и реле RY1-RY3
zumer
Сообщение zumer » 24 июл 2011 09:29
P.S.
мультиметр есть?
AleXKaN
Сообщение AleXKaN » 24 июл 2011 09:35
zumer писал(а):мультиметр есть?
есть :)
сейчас посмотрел на RY1 (G5G-1A) - 12В при запуске таймера, на RY3 (G5G-1A) напряжение не подается, а на RY2 (ALD118) - 15В
zumer
Сообщение zumer » 24 июл 2011 10:01
есть :)
Ну так проверьте, только соблюдая меры предосторожности, на наличие ~ 220 на входе и выходе RY1 при включении.
А вообще могу выслать схему, правда на GT338
AleXKaN
Сообщение AleXKaN » 24 июл 2011 10:06
zumer писал(а):Ну так проверьте, только соблюдая меры предосторожности, на наличие ~ 220 на входе и выходе RY1 при включении.
Если можно вышлите схему на govor85[собака]gmail.com
zumer
Сообщение zumer » 24 июл 2011 10:18
Если можно вышлите схему на govor85[собака]gmail.com[/quote]
С отправкой временные затруднения :-?
AleXKaN
Сообщение AleXKaN » 24 июл 2011 10:32
zumer писал(а):С отправкой временные затруднения :-?
будет возможность отправьте пожалуйста, без схемы трудно разобраться :)
uxnem
Сообщение uxnem » 25 июл 2011 00:54
AleXKaN писал(а): без схемы трудно разобраться :)
Со схемой будет ещё труднее.
