Однофазный АД с дополнительной обмоткой и частотник
Разное
gopnik
Сообщение gopnik » 27 авг 2008 21:19
Можно ли включить через частотник,выбросив кондёр ,основную на одну фазу а дополнительную на другую ,ведь сдвиг будет 120 гр. а кондер подбирается на 90.
И как изменится мощность на валу и будет ли работать частотное регулирование.
Есть частотник на 220 3 фазный ,а движки все однофазные с двумя обмотками.
Напиште название темы правильно!!! (bun)
Re: Однофазный с дополнительной обмоткой и частотник
Сообщение volna2m » 28 авг 2008 10:31
gopnik писал(а):Можно ли включить через частотник,выбросив кондёр ,основную на одну фазу а дополнительную на другую ,ведь сдвиг будет 120 гр. а кондер подбирается на 90.
А это ты сейчас вообще о чём спросил? :razz:
Сказуемых и определений много, а существительного я чё-то ни одного не нашёл. :-?
Site Admin
Сообщение elremont » 29 авг 2008 10:31
Я конечно не специалист по электроприводу, но насколько я помню регуляторы частоты плохо работают при неравномерной загрузке по фазам. Мощность двигателя зависит от плотности тока в обмотках. В однофазном режиме, если две фазы соединенены последовательно, плотность тока изначально будет меньше, чем в трехфазном режиме. Если одна обмотка рабочая, другая пусковая, то соответственно третья неиспользуемая обмотка не даст мощности, и двигатель будет давать мощность ниже номинала. Насколько? Это трудно сказать. Мощность двигателя зависит от частоты питающей сети. Расчетным путем это выяснить очень трудно.
Вернуться в «Разное»
