Минск-15 не охлаждает холодильная камера
bmwlamp
Минск-15, однокомпрессорный, двухкамерный, выпуск 89-92 год. Перестала охлаждаться холодильная камера, морозильная морозит отлично, т.к. холодильник перестал отключаться, то температура там(в морозилке) дохотит до -35. Скажите что скореевсего вышло из строя у этого агрегата? Термостат я так понимаю самому не поменять, требуется разгерметизация системы?
- bun
- Модератор
Re: Минск-15 не охлаждает холодильная камера
Термостат не причём, у вас судя по описанию, либо утечка, либо закупорка в системе,- сделать можно только спецоборудованием,- зовите специалиста...bmwlamp писал(а):...Перестала охлаждаться холодильная камера, ...Термостат я так понимаю самому не поменять, ..
bmwlamp
Был седня у мастера, сказал то же самое, ремонт 2500р, холодильник старый сам в 2 раза дешевле стоит, чинить 20 летний затертый аппарат думаю нет смысла. По сему можно его самому помучать. Скажите а если утечка, то почему моозилка морозит? Неужели газ не вытек бы за 3-4 дня? А если постукать по всяким патронам осушителям молоточком?
refel
frans
- Профи
От времени люди стареют а у холодильников испаряется фреон. 2.5 нормально для перезаправки в столичном регионе.
В морозилке остатки фреона выдают "как в последний раз" а для Х/К фреона не хватает, требуется перезаправка или дозаправка.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
bmwlamp
посмотрел шильдик 84 год
, походу это его первая поломка, все пайки как заводские и закрашены ровно. 2500 это в Киржаче. Ну какой смысл его чинить был бы современный, а то фреон зальют потом компрессор сдохнет 27 лет все таки. К стати постучал не помогло, так же морозилка морозит, низ нет. Походу будет компрессор в гараже, колеса накачивать. Так для справки баллончики с фреоном одноразовые почем? И как их вообще по научному называют.
, походу это его первая поломка, все пайки как заводские и закрашены ровно. 2500 это в Киржаче. Ну какой смысл его чинить был бы современный, а то фреон зальют потом компрессор сдохнет 27 лет все таки. К стати постучал не помогло, так же морозилка морозит, низ нет. Походу будет компрессор в гараже, колеса накачивать. Так для справки баллончики с фреоном одноразовые почем? И как их вообще по научному называют.-
bmwlamp
bmwlamp писал(а):Да, даже в армию не возьмут уже! Если кто не в курсе то в москве такие даром отдают рабочие или продают за 1000-2000, поэтому ни продавать ни чинить смысла нет, я его сам замучаю ради интереса, ну и выкину потом. Мастера видимо помогать не будут, это их хлеб, поэтому буду мучать сам.
Х\агрегат из Вашем холодильнике вынимается полностью.Можно снять и положить в ванную , наполненную горячей водой.И тщательно искать где появиться пузырёк воздуха. Это и будет место утечки.
gorizo
- Профи
refel
refel
Maxi
Вообще стоял родной Там-133 она сгорела мастер поставил К-57 сейчас на нейже работает 35 мин выключается и невключается купил новую поставил 145-1М сказали что подойдет но изменений никаких тоже самое. Питание мерил на контактах 3,4 показывает 0, примерно через 30 минут появляется питание разобрал пускозащитное реле там пластинка отогнута, а ведь с контакта пластинки идет на контакты термореле.
refel
Maxi
refel
Maxi
