LG WD1014 горят светодиоды
faggott
Сообщение faggott » 14 авг 2011 07:11
При включении в розетку загораются все светодиоды выбора типа стирки (Белое-Цветное и далее все по кругу), одиночный писк. Машинка не включается на нажатия кнопок не реагирует.
Что означает горение данных светодиодов? Есть на них коды ошибок?
плату управления снимал и осматривал. Ничего подозрительного. Проверил контакты перефирии. Подскажите откуда начинать рыть.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 14 авг 2011 10:36
Индикации ошибок на этих индикаторах нет. Так должно происходить, если нажать кнопку питание. Если повернуть ручку, останется гореть один индикатор
