Стинол-102 морозилка после фена сдохла
Викторович
Вчера оттаивал морозилку. обычное дело у Стинола. вентилятор замерз.
грел феном периодически как всегда. все убрал, повернул таймер до щелчка. включил - не работает. долго ждал , крутил терморегулятор - ничего. Ведь работал до разморозки. Разобрал что смог. Нет напряжения на терморегуляторе и далее по схеме. Вообще не пойму с какого места оно туда подается. Вроде должно через TF (вставку плавкую) рщ где она стоит и как выглядит - не понял. проверил таймер - не звонится мотор (конт 1-2) наверно сгорел. Неужели я феном повредил что-то. И что еще проверить, чтоб понять куда пропало 220В. Еще обнаружил что терморегулятор не выключается (контакты не размыкаются). Что делать? где искать неисправность?
- autor
Схема
Судя по всему надо таймер смотреть.
На сколько помню на своём когда разбирал, он водой был залит немного. Возможно при разморозке туда попала вода.
... по логике перемкнув нужные контакты таймера напрямую, нажав на кнопку двери всё должно заработать и это значит, что таймер неисправен и сушить его на батарее.
Викторович
- autor
Викторович писал(а):да таймер надо менять, но он механический. вручную поставил на заморозку - контакты 2-3 замкнуты должно напряжение поступать на компрессор, но его нет. Может кто подскажет где вставка плавкая, надо ее проверить.
Это такая черная коробочка на испарителе прям. Справа.
p.s. интересно, она аркашкой прозвонится..?
Викторович
проверил эту черную коробочку- сгорела вставка (видимо точно перегрел феном, что удивительно) Купил новую и заодно термостат К-57.
И новый вопрос - проверил замыкание- размыкание контактов нового К-57. Никакой разницы со старым. После щелчка на отключение контакты 3-6 звонятся на 0. Ничего не понимаю - должно же отключаться. Может брак продали? Подскажите кто-нибудь.
- autor
Викторович
К-57 стоит в морозилке, но новый я еще не устанавливал. Есть таблица проверочная на сайте stinol-repair.ru там даны сопротивления элементов схемы в разных режимах. Термостат выключенный между контактами 3-6 должно быть > 8МОм. а у меня показывает тестер ноль.
Почему так, продали брак? Бывает так кто знает?
- autor
*мысли вслух*
мда... осталось проверить цЭпочку
RH2 - тепловое реле компрессора морозильной камеры
RA2 - пусковое реле компрессора морозильной камеры
.... судя по всему катушки.
таакс.. сопротивление 1 мОм = 1000 кОм
Нефигововое сопротивление, так то..
Когда работал электриком мы подобное проверяли аркашкой(это тостер собранный с помощью батарейки 5 вольт, микрика, ламопочки на 3.5 вольта, и светодиода от зажигалки за 10 рублей)
вобщем такой штуокй звонишь, и на лампочку должно не хватать, а на светодиод должно хватать.
Короче если лампочкой заонится то релюшке по идее трындец.
*мысли вслух*
*мысли вслух*
А вы отключили термостат холодильного отделения ?Викторович писал(а):К-57 стоит в морозилке, но новый я еще не устанавливал. Есть таблица проверочная на сайте www.stinol-repair.ru там даны сопротивления элементов схемы в разных режимах. Термостат выключенный между контактами 3-6 должно быть > 8МОм. а у меня показывает тестер ноль. Почему так, продали брак? Бывает так кто знает?
Викторович писал(а):проверил эту черную коробочку- сгорела вставка (видимо точно перегрел феном, что удивительно) Купил новую и заодно термостат К-57.
При отключении на ноль продолжают прозваниваться все контакты ? Вы ничего не перепутали ? Может продолжают прозваниваться 3 - 4 ? А они разомкнуться только при заморозке.
autor писал(а):...Это такая черная коробочка на испарителе прям. Справа...
В этой коробочке смонтированы TF 1 и СО2 (по схеме). ТФ 1 должен прозваниваться всегда , СО2 , лишь при температуре ниже около 8 град. Феном Тф 1 не испортишь.
Так вы всё заменили и ничего так и не заработало? Поискали , прозвонили , и что ? С " L "идет на 6-ой контакт термостата ? И дальше? Таймер покрутили, что бы не стоя в режиме "разморозка"?
Викторович
Заменил эту коробочку и все заработало. Я и искал этот предохранитель, так как не было 220В на термостате. Спасибо подсказали где он стоит. Догадаться что он в морозилке в корпусе с реле сложно
А термостат наполовину исправен пока не стал менять. А с новым термостатом оплошал, надо было сильнее крутить. Щелчок слабенький, но тугой. сразу не получилось. Вот и
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
Викторович
Не в порядке. Раз приходится вручную размораживать. Но проверил сопротивление обоих нагревателей - норма. А вот не оттаивает полностью. Это как снежный ком -нарастает лед. За время оттайки вода неполностью стекает, потом замерзает сливное отверствие и всё, Сверху новый слой намерзает и так далее пока не обмерзнет вентилятора или увидишь по термометру, что плохо морозит. Эта проблема как я понял у многих есть. У меня она началась почти сразу после покупки в 1994 году. Уже и непомню когда. Думаю это или недостаток конструкции оттайки или таймер грешит - время оттайки мало.Если кто-нибудь сможет четко объяснить как это исправить буду очень признателен.
А как выглядит замороженный "ноу фрост" видно на фото выше . Я до такого состояния родной Стинол не довожу
- autor
Викторович
[quote="autor"]
Не, там у мужика вентилятор не работал, вот и образовалась такая дрянь на испарителе.
Так вентилятор часто не работает из-за обмерзания. А шуба растет из-за неправильной работы системы оттаивания. О чем я и писал выше. Вопрос как эту проблему решать? Ведь явных неисправностей элементов схемы нет
- autor
Наверное в испарителе собака порылась.
Хотя...может быть и не плотно прилагающая дверь намораживает шубу.
p.s. ну я так посмотрел, прикинул .. думаю, чтобы вентилятор заморозить это надо охринеть как наморозить шубу. Это блин на испарителе, на решетке и еще какое пространство за испарителем где вентилятор...
«Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» © Марк Аврелий
Викторович писал(а):autor писал(а):Не, там у мужика вентилятор не работал, вот и образовалась такая дрянь на испарителе.
Нарастание льда так же возможна из-за засорения сливного отверстия,там , (засор,замораживание стекающей воды с поддона, его наростание с каждым периудом размораживания)за поддоном испарителя.
