Ребята! Кому удалось вернуть к жизни БК 1500?
Как правильно поставить диагноз?
Урчит 7 минут, начинает охлаждать, апотом компрессор на минут 20-30 отключается и по новой.
Помогите, пожалуста, старику.
С уважением Григорий.
Ремонт кондиционера БК 1500
- bun
- Модератор
YYY
Обычно такая фигня случается на повторном запуске или от толчков по сети. Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
YYY писал(а):Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
Для этого можно сделать такую штуку, как таймер задержки включения
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_mod1.php
YYY
elremont писал(а):YYY писал(а):Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
Со стандартным реле времени и пускателем первой величины схема проще.
Глупышка
БК-1500
Отдали мне б/у БК-1500, установили. А я ничего в нем не понимаю.
Если из него капает вода, это нормально?
Надежда
elremont писал(а):Вода капает из всех кондиционеров - это обусловлено принципом их действия.
А у нас такой кондиционер от бабушки нам достался. Но он весь забит какой-то пылью, хотя вроде бы работает. Может быть запыленные внутренние части какие-то менять надо? А то я слышала, что так могут бактерии с воздухом в помещение попасть. Если Вы в курсе, будьте добры, сообщите, где взять такие детали. Или как его чистить надо в этом случае?
crash_max
Решил реанимировать старую темку, чтобы не плодить новых
Проблема в следующем: при включении компрессора падает число оборотов вентилятора (как на малых, так и на высоких оборотах). Что может быть?
Ну и насколько я понял вытекающая из этого же проблема с периодическим отключением компрессора, через 7-10 минут работы, а затем его повторным включением.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
crash_max
