Замены манжеты на LG wd-10160s
ALARMus
Сообщение ALARMus » 21 авг 2011 18:42
Как менять манжету ? (помимо снятия внешней проволочной стяжки на пружине)
Сообщение cамрем » 21 авг 2011 19:04
Дальше снимайте переднюю панель,груза и манжету .Сборкав обратной последовательности.
ALARMus
Сообщение ALARMus » 21 авг 2011 19:16
cамрем писал(а):Дальше снимайте переднюю панель,груза и манжету .Сборкав обратной последовательности.
Что такое груза ?
elkri
Сообщение elkri » 21 авг 2011 20:05
Зачем много вопросов... :D Снимите переднюю панель и увидите два груза по четыре болта на каждом... :-D
ALARMus
Сообщение ALARMus » 21 авг 2011 23:09
elkri писал(а):Зачем много вопросов... :D Снимите переднюю панель и увидите два груза по четыре болта на каждом... :-D
Спасибо.
Просто хочется понять и сразу сделать, а не оказаться в ситуации - разобрал часть, а дальше не ясно и снова пиши на форуме и жди когда ответят (хотя ответы и оперативные), а в это время все разобранное лежит и ждет своего часа.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 авг 2011 01:01
там все будет понятно, ничего сложного нет
ALARMus
Сообщение ALARMus » 23 авг 2011 21:09
Свершилось то, о чем я говорил.
Снял верхнюю крышку, отвинтил 2 винта (в углублении кюветы) и все теперь в таком виде полуразобранном - далее не знаю как снять панель с кнопками (за ней видимо еще винты для снятия понели с дверью)
cs71ru
Сообщение cs71ru » 24 авг 2011 01:55
В верхней и нижней части панели есть защелки, которые цепляются за металл машины. Изнутри машины их хорошо видно
ALARMus
Сообщение ALARMus » 24 авг 2011 20:43
все снял(переднюю морду) спасибо.
А грузы обязательно все снимать (фронтальные) ?
Манжету снял не откручивая грузы, но думается одевать будет не снимая сложнее или только сняв их можно будет нацепить(закрепить стяжкой-тросом) манжету ?
elkri
Сообщение elkri » 24 авг 2011 21:00
Откручивайте...с ними не одените. :D
ALARMus
Сообщение ALARMus » 31 авг 2011 07:47
А можно на этой моделе разобрать бак (хочется его отмыть внутри) ?
не слишком ли этот процесс отягащен разборкой чего-либо дополнительного ?
Сообщение cамрем » 31 авг 2011 18:52
Не советую.(не навреди!)
ALARMus
Сообщение ALARMus » 31 авг 2011 18:59
а нет ли попрактичнее ответа.
Судя по осмотру - бак состоит из 2-х половинок скрепленных между собой винтами по периметру - достаточно ли их отвернуть чтобы разобрать бак на 2 эти половины там больше чем просто винты или еще какое-то препятствие ?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 31 авг 2011 19:20
бак нужно извлечь из машины
ALARMus
Сообщение ALARMus » 31 авг 2011 19:55
Понятно (снять мотор, пружины,....)
Подскажите, при надевании Манжеты двери - внутреннюю стяжку как надевать ?
1) вставить в паз один край и растягивать стяжку натягивая по периметру
2) рассоединить стяжку, наложить в паз и стягивать ее пытаясь сцепить края
cs71ru
Сообщение cs71ru » 31 авг 2011 23:02
первый вариант
Ну хотя если вы - ГЕРАКЛ, попробуйте второе :-D
