Electrolux ESF 235 - цикл замирает в двух местах
Michael1969
Сообщение Michael1969 » 01 сен 2011 16:10
Еще одна проблема - цикл замирает в двух местах. Сначала на основной мойке, примерно через семь-десять минут после старта, второй раз - на завершающем полоскании, примерно через столько же после начала фазы цикла. Если перевести диск управления рукой, цикл нормально продолжается и нормально завершается.
Помогите, если можете.
Спасибо.
Site Admin
Сообщение elremont » 01 сен 2011 21:51
Как известно спасение утопающих дело рук самих утопающих. У вас есть тестер, отвертки, пассатижи и т.п.?
Michael1969
Сообщение Michael1969 » 02 сен 2011 08:06
Тестера нет, но найти его, конечно, проблемы не представляет. Знать бы, что искать тестером
Site Admin
Сообщение elremont » 02 сен 2011 09:20
Сливной насос проверить надо. Залить в бак воды и подать на него напряжение отдельно, слить должно 10 из 10. Если хоть раз не сливает - менять.
Michael1969
Сливной насос - не очень похоже, честно говоря
Сообщение Michael1969 » 03 сен 2011 14:24
Машина же корректно сливает по окончании цикла, до и при переходе от полоскания к полосканию отрабатывает нормально. Я подозреваю, что какой-то датчик в середине фазы не выдает команду.
Site Admin
Сообщение elremont » 03 сен 2011 15:23
Вы так и собираетесь ремонтировать машину снаружи? Сливной насос как я понял вы так и не проверяли....
