Автопылесос и переходник для прикуривателя: возможно ли?
Разное
Перуста
Сообщение Перуста » 05 сен 2011 15:02
Буду признателен за совет.
Имеется автопылесос Defort DVC-35, китайская Германия, куплен за 300 руб для пробы, можно ли им удалять пыль с многочисленных книжных полок? Обычный пылесос тяжеловат для этого.
Я видел в продаже за полторы сотни китайские переходники-адаптеры, однако опасаюсь, что такое сочетание ненадежно и, возможно, пожароопасно.
Параметры пылесоса: 12 вольт (постоянный ток), мощность 35 ватт.
Фирменные переходники стоят в три-четыре раза дороже пылесоса, но если сама идея пройтись им по полкам окажется плодотворной, проще купить пылесос с работой от переменного тока и с нормальной вилкой.
Но сначала хочется попробовать.
Однако боязно...
Перуста
Re: Автопылесос и переходник для прикуривателя: возможно ли?
Сообщение transfor » 05 сен 2011 15:16
Перуста писал(а):Параметры пылесоса: 12 вольт (постоянный ток), мощность 35 ватт.
Однако боязно...
Купить подходящий источник питания или
собрать самостоятельно и пробовать.
Перуста
Сообщение Перуста » 05 сен 2011 15:22
Я, к сожалению, не силен в электротехнике...
Перуста
Сообщение cамрем » 05 сен 2011 19:04
Купите транс для галогеновых светильников-Вход 220 выход 12.Стоит недорого в любом магазине светотехники.
Перуста
Сообщение Перуста » 05 сен 2011 20:20
cамрем писал(а):Купите транс для галогеновых светильников-Вход 220 выход 12.Стоит недорого в любом магазине светотехники.
Спасибо! Дельный совет!
Перуста
Сообщение transfor » 05 сен 2011 23:56
И с трансформатором диодный мост и конденсатор.
Перуста
Сообщение Перуста » 06 сен 2011 09:28
Кстати, у меня такой трансформатор (испанский) только что перегорел в ванной, там на съемном потолке закреплены 8 галогеновых ламп. Лет пять служил безотказно. Значит, возьму пару.
Перуста
Перуста
Сообщение Перуста » 06 сен 2011 09:30
Да, а на трансформаторах постоянный ток 12 в? Как в автомобильном прикуривателе? :shock:
Перуста
Сообщение transfor » 06 сен 2011 13:43
Конечно нет.
Лень самому искать ответы? Или очень хочется, чтобы кто-то всё разжевал и рассказал теорию начиная с движения электронов?
Перуста
Сообщение Перуста » 06 сен 2011 13:50
Спасибо, но вопрос был простой: не опасен ли переходник-адаптер. Не углубляясь в теорию.
Перуста
Сообщение transfor » 06 сен 2011 15:03
Вопрос мозможно подразумевал одно, но написано было другое.
Трансформатор тем и хорош, что безопасно снижает переменное напряжение и дальше выпрямитель с конденсатором выдаёт желанное постоянное.
А безопасность всего устройства зависит от правильного расчёта и качественного изготовления.
Вернуться в «Разное»
