Минск 126. Проблемы после замены термостата
Ivicu@yandex.ru
Сообщение Ivicu@yandex.ru » 27 сен 2011 09:28
Перестало морозить холодильное отделение.Морозильное работало исправно. Перемкнув контакты термостата ХК, убедился в необходимости его замены.( заработало). Терморегулятора ТАМ 133 в наличии не нашлось, взял К59. Установил, подключив к контактам 3 и 4. (к 4 провод от компрессора, к 3- сдвоенный провод) Холодильное отделение работает, но не отключается. В чем может быть причина?
Сообщение bun » 27 сен 2011 18:40
Изображение К-59 = TH1
refel
Сообщение refel » 27 сен 2011 18:46
В основном могут быть три варианта.1.Не выключается из за температуры испарения.2.Нет контакта трубки термостата с испарителем.3.Не исправен термостат что с к59 не редкость.Подключен правильно но лучше6- 4.
refel
Сообщение refel » 27 сен 2011 18:52
К59 не так подключается как тн1.
Re: Минск 126. Проблемы после замены термостата
Сообщение стаспрачкис » 27 сен 2011 19:08
Ivicu@yandex.ru писал(а):Перестало морозить холодильное отделение.Морозильное работало исправно. Перемкнув контакты термостата ХК, убедился в необходимости его замены.( заработало). Терморегулятора ТАМ 133 в наличии не нашлось, взял К59. Установил, подключив к контактам 3 и 4. (к 4 провод от компрессора, к 3- сдвоенный провод) Холодильное отделение работает, но не отключается. В чем может быть причина?
Контакт №3 предполагает подключение отдельно лампочки , потому при установке вместо ТАМ-133 не задействуется. 6-с вилки , 4- на компрессор.
refel
Сообщение refel » 27 сен 2011 21:13
На контактах 3- 4 так же должен отключатся.Так что подключение здесь не причем.
Сообщение стаспрачкис » 27 сен 2011 21:19
refel писал(а):На контактах 3- 4 так же должен отключатся.Так что подключение здесь не причем.
Значит недостаточная хладо\производительность хладо\агрегата.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 27 сен 2011 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 27 сен 2011 21:32
Там трубка сильфона вставляется сверху , сняв крышку холодильника? Возможно Вы не попали в канал , или не опустили на всё глубину.Термостат на "1"?
refel
Сообщение refel » 27 сен 2011 21:44
Вот это скорей всего.На этой неделе привезли холодильник после замены термостата, в плюсовой все замерзает.Проверил трубка термостата была сантиметров на 20 не до конца вставлена.
Ivicu@yandex.ru
Сообщение Ivicu@yandex.ru » 01 окт 2011 08:31
Спасибо! Дело было именно в длине кап.трубки. Я и не предполагал, что это так важно. Сейчас морозит до +4.
