LG WD10170SD Подтекает вода из под уплотнителя двери
8888888
Сообщение 8888888 » 06 окт 2011 15:42
Добрый день, уважаемые.
Столкнулся с проблемой протекания машинки. После первой стирки под наблюдением выяснил - вода протекает над уплотнителем загрузочного люка. Т.е. фактически стекло двери не плотно прилегает к резинке. На резинке есть повреждение манжеты (3мм по касательной). Также есть подозрение на петлю двери - может в ней беда? в открытом положении есть маленький вертикальный люфт (хотя когда дверь зарыта - люфта то нету).
Подскажите что лечить? Если резинку - то как она снимается, нужно ли машинку вскрывать или все с передней панели можно выполнить?
Сообщение bun » 06 окт 2011 17:06
Почитайте форум, - писалось уже не однократно...
8888888
Сообщение 8888888 » 06 окт 2011 23:10
Читал все касательно LG. Или проблема не зависит от вендора, и описана в других разделах? В LG есть похожее но не совсем то. Спасибо.
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 06 окт 2011 23:47
Попробуйте уплотнительную манжету промыть ,и обработать силиконовой смазкой(спрей).
Может помочь!!!!!
:D
cs71ru
Сообщение cs71ru » 07 окт 2011 00:48
8888888 писал(а):Читал все касательно LG. Или проблема не зависит от вендора, и описана в других разделах? В LG есть похожее но не совсем то. Спасибо.
это касаемо всех моделей LG.
8888888
Сообщение 8888888 » 10 окт 2011 00:12
За идею сл смазкой спасибо - но результат не обрадовал :-) подтекает меньше но тем не менее.
А может кто дать ссылку на страницу где описание снятия этой резинки есть?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 окт 2011 01:00
Снимаешь верхнюю крышку - 2 винта сзади. Снимаешь панель управления - 2 винта под ящиком для порошка. Под панелью видишь 2 винта. они держат перед машины. Снимаешь пластикувую панель внизу машины - 1 винт за дверцей аварийного слива. Увидишь еще 3 винта, крепящих перед машины. Удаляешь проволочное кольцо, фиксирущее резинувую манжету и снимаешь намжету с переда. Потом выворачиваешь 5 винтов и снимаешь весь перед
