Miele W794, стирка циклически повторяется
kkgsps
Сообщение kkgsps » 20 сен 2011 17:20
При окончании стирки индикатор не гаснет, а стирка запускается снова, уже без порошка. Так она может стирать до утра (мы ее обычно на ночь запускали). Дефект проявляется нерегулярно - то остановится вовремя, то дальше идет. Что это может быть?
Site Admin
Сообщение elremont » 20 сен 2011 22:41
Может быть все что угодно. На каком то этапе что то должно произойти, а этого не происхоит или датчики не регистрируют этого.
Это может быть нагрев воды (не нагревает ТЭН или терморезистор не регистрирует температуру) слив воды (не работает сливная помпа или не работает прессостат) и тому подобное. Проверяйте все периферийные устройства и их разъемы и провода.
kkgsps
Сообщение kkgsps » 21 сен 2011 09:36
elremont писал(а):Может быть все что угодно. На каком то этапе что то должно произойти, а этого не происхоит или датчики не регистрируют этого.
А это не может быть командоаппарат? Ведь стирка происходит как положено, полностью: и вода греется, и слив быстрый. Только в самом конце стирки машина не выключается, а начинает все сначала.
Site Admin
Сообщение elremont » 21 сен 2011 11:44
Может быть, но очень маловероятно. Мне кажется надо заменить сливной насос.
kkgsps
Сообщение kkgsps » 21 сен 2011 12:02
Извините, но я никак не пойму логику такого утверждения. Ведь у меня слив происходит прекрасно, быстро, несколько раз (после основной стирки, после полоскания). Программа выполняется полностью, нет только погасания индикатора и останова командоаппарата после отжима.
Сообщение volna2m » 21 сен 2011 12:19
А может, у вас кнопка просто включения глючит? :)
Ремонтировать сами будете?
Тогда уже пора писать, что проверено в машине. :-x
kkgsps
Сообщение kkgsps » 21 сен 2011 15:04
Ремонтировать буду сам. Кнопки включения там нет, вместо нее стоит переключатель режимов работы. Его я уже снимал, полностью разбирал, чистил и смазывал все контакты. Разбирал и чистил также блок из 6 кнопок, задающих дополнительные параметры стирки. А командоаппарат уж больно страшен на вид (обилие проводов, два двигателя, куча контактов), но, видимо, пришел и его черед, придется разбирать. Заодно проверю фильтр сливного насоса.
timoxa73
Сообщение timoxa73 » 30 сен 2011 10:35
на команднике стоит конденсатор перекуси любые два провода из трёх.
kkgsps
Сообщение kkgsps » 13 окт 2011 09:17
timoxa73 писал(а):на команднике стоит конденсатор перекуси любые два провода из трёх.
У меня на командоаппарате нет никаких конденсаторов. Я его, наконец, разобрал и почистил надфилем все контакты. Уже раза 3 машина отработала нормально. Видимо, дело было все-таки в нем.
Вернуться в «Другие СМ»
