Не включается духовка Electrolux EOG 1733
Михаилл
Сообщение Михаилл » 08 окт 2011 10:23
Нет поджига и газ не идет. При этом таймер и гриль работают.
Где-то год назал такое было. Я выключил из розетки, подождал,
включил - заработало (что-то типа reset сработало?). Сейчас это не помогает.
PROD № 949712374
SER № 74315833
С чего начать искать?
Сообщение transfor » 08 окт 2011 14:56
Михаилл
Сообщение Михаилл » 09 окт 2011 01:01
Уважаемый transfor, недопонимаю "долго прогревается".
Это подразумевает, что что-то греется, а тут вообще нагрева нет.
Еще добавлю. При включении лампочки нагрева и температуры
загораются, подсветка внутри включается.
В руководстве написано, что если газ не поджигается,
то через 5 секунд загорится лампочка блокировки.
Она не загорается. Просто вообще ничего не происходит, тишина.
В программном режиме: все лампочки и подсветка включаются и
выключаются в соответствии с заданным режимом, но газ не идет
и поджига нет.
Это я написал для того, что опытных специалистов может
навести на мысль о типовой неисправности, и кто-то скажет, мол,
это просто, меняй то-то и то-то.
Иначе буду искать схему, лезть внутрь и т.д.
Сообщение transfor » 09 окт 2011 01:31
Михаилл писал(а):Это я написал для того, что опытных специалистов может
Один скажет меняй это, другой то-то, третий ....
Опытные специалисты не ремонтируют через монитор и после дилетанта могут не взять технику в ремонт.
Михаилл
Сообщение Михаилл » 16 окт 2011 11:53
Вскрытие показало, что сгорел контроллер поджига.
FEUERUNGSAUTOMAT
E 3770/08 40 20 09 0
CE-008BL0131
Его можно где-нибуть купить? Сколько примерно стоит?
Для таких вопросов есть раздел Запчасти!!! (bun)
Сообщение SKORPION » 16 окт 2011 18:58
IMPULSE GENERATOR-3572079048(это код запчасти,по нему и ищите)
цена в разных регионах отличается(от600-до 1200р)
Михаилл
Сообщение Михаилл » 22 окт 2011 09:56
bun, прошу прощения, перейду в раздел "Запчасти". Но Скорпиону все же отвечу.
SCORPION, спасибо.
Нашел по этому коду запчасти только "Совинсервис", Москва. Ребята ездили в командировку, обещали привезти. Там тетка вынесла им совсем непохожий блочок, втрое меньшего размера, закрытый и, главное, с разъемом всего на два конца. Утверждала, что штрих код соответствует этому номеру. Они не решились купить. Либо она напутала, либо я плохо описал.
У меня плата где-то 10х8 см, справа транс, сверху разъем на 9 проводов, еще всякие элементы.
К сожалению, не получается добавить фото. Ужал уже до 57 КВ, почти ничего не видно, но не дает вставить.
Сообщение transfor » 22 окт 2011 10:40
Михаилл писал(а):К сожалению, не получается добавить фото. Ужал уже до 57 КВ, почти ничего не видно, но не дает вставить.
Потому, что правила не читал.
Изображение Увеличить.
Сообщение SKORPION » 22 окт 2011 15:29
либо я вас не понял либо,вы не правильно объяснили
ELECTRONIC PILOT LAMP,IGNITION
3572050031-во код этого блока,но врядли Вы его будете покупать
Электролюкс Занусси (Electrolux, Zanussi, AEG) 13790.16 руб 8)
Михаилл
Сообщение Михаилл » 23 окт 2011 09:03
13790?! Опа!
Я теперь эту платку в руки беру с осторожностю и благоговением:
не иначе как дорожки на печатной плате не из меди, а из золота,
а ножки у резисторов из платиновой проволоки. И то было бы дешевле. На макушках электролитов бриллиантовых скайсиков тоже почему-то не обнаружил.
Обидно, вся духовка стоит 19 тыс. Впрочем, понятно. Кризис перепроизводства. Стимулируют покупку нового агоегата.
В двух словах о причине: сверху над духовкой варочная панель, и одна их конфорок точно над этой платкой. Молоко убежало - и ага.
Если новую куплю, то в первую очередь чем-нибудь прикрою от подобных явлений.
Но пока жена сочувствует и не очень ворчит и-за отсутствия духовки, стоит подумать, а нельзя ли эту платку восстановить?
Плата не многослойная. Схема по дорожкам воспроизводима. Логика работы этого устройства предположительно понятна. Без горелого разъема мможно обойтись, припаяться напрямую. Транс, я думаю, не сгорел. Три транзистора и одна микросхема, маркировка видна. Диодный мостик. Вот только что за два больших черных элемента слева?
Предлагаю дружно надо мной посмеяться или помочь соображениями.
Во всяком случае, я не такой богатый чтобы сразу плюнуть и купить новую духовку.
Михаилл
Сообщение Михаилл » 23 окт 2011 10:42
Выяснил: два черных элемента - это релюхи. ХХХ удалено модератором ХХХ
Сообщение transfor » 23 окт 2011 12:33
Михаилл писал(а):Выяснил: два черных элемента - это релюхи.
Они целые. Меняй мост V9, соседний резистор и проверь коричневый предохранитель.
Михаилл
Сообщение Михаилл » 23 окт 2011 21:14
transfor: Спасибо, попробую.
Михаилл
Сообщение Михаилл » 06 ноя 2011 14:05
Починил. Руки только сегодня дошли.
Поменял мост на похожий. Предохранитель 0.6А не нашел, поставил тонкий жучок. Терморезистор обуглился, на нем удалось прочитать только К250Я1 (именно "Я") и ниже 06 44. Что за типономинал? Схему во всем Интернете не нашел. Этот терморезистор включен параллельно выходу моста. Нафиг бы он был там нужен? Единственная версия - если вся платка нагреется, сопротивление уменьшится и сработает какая-нибудь защита по току. Если так, можно попробовать и без него.
Короче, все помыл-почистил от сажи, вместо подгорелого разъема поставил навесной (технологический, на тот случай, если много раз придется снимать платку). Включил - заработало. Газ поджигается, температуру регулирует, все пучком. Осталось все это запихнуть внутрь, заизолировать и защитить от возможных протечек сверху.
Всем спасибо!
Михаилл
Сообщение Михаилл » 06 ноя 2011 16:08
Жена радостно печет. Месяц без духовки.
Классный форум!
Вернуться в «Электроплиты»
