AWE 6415, не поступает вода в машину.
Ремонт СМ Whirlpool
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 22 окт 2011 02:59
Привет всем. Наболело уже. Машина у нас хоть и престарелая, брали новой в салоне, но всё же. Почти год портила нам жизнь отказом производить вторую стирку подряд, высвечивая свой сигнал "Сервис" вначале второй стирки, как раз тогда, когда должна производится подача воды, а часто и во время первой стирки в процесе полоскания, то же видимо из-за проблем с впуском воды останавливалась, подсвечивая сигналом "Сервис" Приходилось заканчивать хотя бы первую стирку "в ручном режиме": крутили тумблер в режим "слив" и хоть так с горем пополам заканчивали стирку. А сегодня с утра вообще отказалась наотрез даже первую стирку производить: горят сигналы "Стирка", "Полоскание", "Сервис". После загрузки начинается всё чинно: машина включена в сеть, напор воды превосходный, слив подсоединён, барабан надёжно и правильно закрыт. Машина световой сигнализацией уверяет, что готова начать процес стирки:
Ну чё, жмём старт и слышим приятное шелестение барабана, во время его вращения для балансировки и равномерного распределния белья внутри барабана, сигналы на панели тоже пока ничего плохого не предвещают:
Далее слышим новый привычный шум, предшествующий и сопровождающий набор воды, но привычного и ожидаемого журчания воды нет, на панели машины уже видим другую не радостную, но уже привычную картину:
Судя по всему что-то не то с клапаном или клапанами отвечающими за впуск воды в машину. Причём я сделал интересное наблюдение: если перекрыть снаружи вентиль подачи воды, ситуация ни коим образом не меняется, в том смысле, что почему-то не загорается зелёный глазок под названием "Нет подачи воды". Это о чём-то говорит? Это чё, у неё мозги "накрылись"? Или только клапан нуждается в замене или починке? подскажите пожалуйста, что надо сделать с этой консервной банкой, что б она начала делать свою работу как подобает? Сетку на входе уже чистил, хоть она и была не забита.
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 22 окт 2011 03:15
Я тут смотрю, я не один с такой бедой, хоть и модификации машинок разные, да, видимо "мозги", а точнее слабое место в "мозгах" выдает их родство. :mad:
Re: AWE 6415, не поступает вода в машину.
Сообщение стаспрачкис » 22 окт 2011 04:31
Фантазёр писал(а):Привет всем. Наболело уже. Машина у нас хоть и престарелая, брали новой в салоне, но всё же. Почти год портила нам жизнь отказом производить вторую стирку подряд, высвечивая свой сигнал "Сервис" вначале второй стирки, как раз тогда, когда должна производится подача воды, а часто и во время первой стирки в процесе полоскания, то же видимо из-за проблем с впуском воды останавливалась, подсвечивая сигналом "Сервис" Приходилось заканчивать хотя бы первую стирку "в ручном режиме": крутили тумблер в режим "слив" и хоть так с горем пополам заканчивали стирку..
По всей видимости эта проблема с машиной была ещё до продажи (брали новой в салоне, но всё же. Почти год портила нам жизнь отказом производить вторую стирку подряд, высвечивая свой сигнал "Сервис".....) Но по каким-то причинам вы не вызвали специалиста по гарантийному ремонту...а скорей всего уже был заводской брак в клапане...Что Вам посоветовать...?..Вызвать мастера (но уже конечно за деньги ). Или Вы сами готовы к ремонту вашей машины..?.
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 22 окт 2011 09:57
Нет-нет, сначала всё было ок, в том-то и дело, она у нас с 2005 или 2006-го года, первая проблема, не помню из-за чего появилась примерно через три года после покупки - просто не включалась, не подавала признаков жизни, тогда вызывали мастера, и он производил ремонт электроники, за наш счёт естественно. Ремонт обошлся тогда в 400 грн. А так, конечно хотелось бы самому починить её, т.к. семейный бюджет не перенесёт таких непредвиденных затрат. Я тоже подозреваю, что всему виной один из клапанов. Я снимал электронную панель - там вроде как два одинаковых клапанаю Один мёртво стоит, а корпус другого имеет небольшой люфт. Не знаю, может это и не существенно. Но всё ж это и всё подозрительные наблюдения. А так всё чинно - все разьемы перещупал, всё на месте.
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 22 окт 2011 10:06
Также ещё замечу одну непонятку: вчера всё утро не мог завести её, постоянно загорался "сервис" в начале закачки воды. Когда снял панель с электроникой (не отключая перевернул набок), производил фотографирования нутра - закрыл вентиль подачи воды на стиралку и пошёл сбрасывать на комп, фото чудом не сохранились ни на память фотика, ни на карту памяти (нонсенс, впервые такое), когда пошёл заново перефоткивать, естетсвено включил стиралку, что б выдало очередной раз ошибку, а я сфоткал бы панель с сигналом ошибки, а она не выдает, всё крутит и крутит барабан медленно, типа распределяет белье, горит сигнал "Стирка", и никаких предупредительных сигналов. Потом я решил включит вентиль подачи воды, она тут же начала набирать воду и стирать. Вот так вот один раз, как я понял, случайно я произвёл одну стирку вчера. Но сигнал "Нет подачи воды" не высвечивался. :mad:
Сообщение cамрем » 22 окт 2011 20:55
Поменять вентиль и прочистить сеточку на клапане."Мозги" не трогать.
Сообщение стаспрачкис » 22 окт 2011 23:32
Фантазёр писал(а):Также ещё замечу одну непонятку... Потом я решил включит вентиль подачи воды, она тут же начала набирать воду и стирать.
Разделите две функции.Отсоедините наливной шланг от стиральной машины и убедитесь (направив шланг в ванную), что вода поступает всякий раз ,когда вы открываете кран.Если всё с поступлением воды в порядке ,вновьподключите его к машине. Не открывая кран ,включите машину на "стирку". Услышите гудение ( гудение катушки эл.магнитного клапана) откройте воду.Если вода так и не поступает ,убедитесь , что до ст.машины она поступает (НЕНОЖКО ослабив гайку шланга у клапана). Гудение катушки есть , вода есть - замените клапан ( снять и разобрать , прочистить клапан не сложно , но вопрос ,-:"На долго ли ? ")
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 23 окт 2011 13:56
Спасибо всем за участие. А где их можно купить он-лайн? В принципе купить - это понятно, но пока суд да дело я бы сам залез в них, местами поменял клапаны что ли. Но как они снимаются? Пытался лёгенько потянуть за катушки клапанов, не идут, слегка на вращение - тоже не идут. Как их снять? Не хотелось бы ломать с мясом, должны же они как-то аккуратно сниматся...
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 23 окт 2011 14:29
cамрем писал(а):Поменять вентиль и прочистить сеточку на клапане."Мозги" не трогать.
О каком вентиле речь? Сеточку почистил первым делом, писАл же в первом посте.
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 23 окт 2011 14:39
Воду в входном патрубке проверял также первым делом, напор - с ног сбить может человека. Клапаны только что снял, разобрал и один и другой, аномалий не выявил, ничего не закисло, не повредилось, единственное что - оба стержня-сердечники катушек клапанов (они изолированы от катушки клапана в плстмасовой трубке вместе с пружиной) вместе с пружинами были в воде, т.е. в тех трубках, в которых они находятся, была вода, не знаю, это нормально? В принципе они наверное сквозь мембрану сообщаются с полостью клапана. Так вот, только что подсоединил клапаны к сети стиралки, не подсоединяя выходные патрубки, входной подсоединил. Запустил машинку - всё то же самое, выдает ошибку, и ни с одного выходного патрубка вода не пошла, хотя хороший напор входного держат отлично. Видимо или нет питания на обеих катушках обоих клапанов (т.к. пробовал запускать стиралку и с предварительной стиркой и обычной стиркой), или катушки обеих клапанов вышли из строя. Хотя мне кажется, более вероятным первый вариант, т.к. сегодня с утра удалось запустить стиралку в качестве эксперимента с опцией "Предварительная стирка". Значит питание когда ни когда поступает на катушки, а за это, как я понимаю, отвечают "мозги" стиралки. Неужто дело в "мозгах"?
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 23 окт 2011 14:44
Я ещё задумал проверить отдельно катушки клапанов. Кто знает ,какое на них напряжение подается? 220В? На смежном форуме советовали подключить к катушкам клапанов 220 В и убедится в их работоспособности, но я чё-то очконул, а вдруг на них подаётся не 220 В, а 12 или 24 или ещё там сколько-то, тогда им хана настанет однозначно, как я думаю. Извините ежели чё-то не то пишу, в институте изучали краткий курс электротехники, поэтому ориентруюсь слабовато.
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2011 15:22
220 вольт
Сообщение cамрем » 23 окт 2011 16:15
-Машина просит воду.Сеточку на клапане чистили?Вода точно ,через шланг льется?
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 23 окт 2011 21:36
Ну конечно же ,я же писАл уже, напор отличный, всё включено и подключено, но клапана, подключенные ни пропускают воду во время выполнения программы стирки, они даже не щёлкают, веть должен сердечник слегка звук издавать при срабатывании...
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2011 23:25
Фантазёр писал(а): они даже не щёлкают, веть должен сердечник слегка звук издавать при срабатывании...
И ,если подаётся напряжение на катушку, тихонечко катушка гудеть "характерным звуком трансформатора".
"Значит питание когда ни когда поступает на катушки, а за это, как я понимаю, отвечают "мозги" стиралки. Неужто дело в "мозгах"....До мозгов имеются : не качественная устоновка наконечников на провод эл.проводки , Эл.проводка , Реле Уровня(дающее сигнал "мозгу" , что вода налита .или не налита , за то время,которое придумал конструктор.)
Фантазёр
Сообщение Фантазёр » 23 окт 2011 23:42
Я понял. Ещё есть шанс, что нарушился контакт с реле уровня. Теперь осталось найти где оно становлено. :oops:
Сообщение cамрем » 24 окт 2011 20:18
Под панелью,рядом с модулем круглая штучка с разьемом и подходящей к ней снизу,черной резиновой трубочки.Трубочку продуть(прочистить камкру отбора давления)прозвонить контакты прессостата.
