Asko w6963|quattro не включается
tnl1
Сообщение tnl1 » 04 ноя 2011 15:21
Сам в данном деле новичёк, прошу сильно не пинать... Машинка отключилась после стирки и больше не включается. Никаких кодов ошибок ни до ни во время процесса стирки не индицировала. После разборки проверил блок питания, вроде все в норме, генерации на кварцах(а их там 3) присутствуют. Грешу на сбой П.О. 24с64. Соответственно данное П.О. для меня достать не представляется возможным. Либо есть какие-то заковырки, от которых данный агрегат может совершенно не подавать признаков жизни?
Alleksandr
Сообщение Alleksandr » 05 сен 2013 20:43
Нашел эту тему, не стал заводить новую. У меня почти аналогичная проблема, но работает подсветка, причем всех 3х дисплеев. Генерация есть на всех кварцах. Может и вправду есть какая-то типовая болячка этих модулей? Выпаял ПЗУ 24с64, проверил пони-прогом и ic прогом, оказалась пустой. Где то слышал что так и должно быть, то есть как у самсунга, ПО скидывается в ПЗУ из процессора. Хотя не уверен в этом плане. Под рукой была 74LVC244D, заменил - результат = 0. Подскажите может кто сталкивался с похожей неисправностью.
Вернуться в «Другие СМ»
