ASKO W421 не выходит в режим отжима
vde
Сообщение vde » 04 ноя 2011 17:56
(model A12002002 type w401) была проведена замена двигателя на мотор от АСКИ близкой модели. По геометрии встал как родной, отлично проработал пару дней - а потом он чем-то не понравился командоаппарату, и пропал отжим. При попытке начать отжим мотор некоторое время крутится со скоростью чуть повыше чем при полоскании, потом останавливается. И так - 3 попытки, потом безо всяких ошибок завершение программы.
Вдобавок при стирке появилась неравномерность вращения вала мотора в зависимости от нагрузки - но таходатчик и его усилитель в порядке, сигнал доходит до контроллера. Впечатление такое что процессор решил по какой-то причине игнорировать сигнал таходатчика...
Вопросы: что ей не понравилось, как лечить, и есть ли у этой модели сброс на заводские настройки.
Сообщение volna2m » 04 ноя 2011 22:04
Сброса на "заводские настройки" нет, поскольку те, что есть и есть самые что ни на есть заводские. :)
Выводы делай сам. :-x
vde
Сообщение vde » 04 ноя 2011 22:12
на плате управления стоит ИС энергонезависимой памяти 24lc0078, в которой сохраняется история - настройки программ пользователя, предыдущее время цикла в данном режиме, прочая, прочая. И данные там в процессе эксплуатации НУ НИКАК не могут быть "самыми заводскими". Как сбросить эту историю? Метод замыкания ножек известен - хотелось бы узнать менее кровавый способ.
Ну и таки более всего интересует ответ по основному вопросу - что именно могло не понравиться процессору в моторе?
Сообщение volna2m » 04 ноя 2011 22:18
vde писал(а): стоит ИС энергонезависимой памяти 24lc0078, в которой сохраняется история - настройки программ пользователя,
Настройки пользователя никак не влияют на заводские настройки. Для пользовательских в памяти есть специально отведённые места.
Кстати, готов подискутировать на эту тему. :-x
А в моторе модуль тахо не устраивает. :sekret
Больше там ничего и нет. :cool:
vde
Сообщение vde » 04 ноя 2011 22:23
Ок, назовем это настройками пользователя - вопрос сохраняется: КАК все это сбросить к исходному виду?
логично, ибо проц не видит ДРУГОЙ инфы с мотора - вот только вопрос: на старом моторе устраивал, а на новом ТАКОЙ ЖЕ тахо перестал устраивать? Повторюсь, осциллографом смотрел - сигнал есть до проца.
Сообщение volna2m » 04 ноя 2011 22:37
Очень просто.
Считать прошивку, определить регистры пользовательских настроек и стереть их до условных "нулей" (FF). Матёрый программист это на раз сделает, а для остальных юзеров есть специальные (весьма недешёвые программы). Сайтик для примера могу в личку кинуть (после запроса). Но там только для 24С64.
Значит, он не такой-же. :sekret Пара витков больше-меньше - и не такой.
Скважность импульсов, знаете ли.... :)
Если движки идентичные - переставляй и проверяй. И отпишись, пжлст.
vde
Сообщение vde » 04 ноя 2011 22:52
Считать прошивку
99,999% современных однокристаллок не дают считать прошивку, как бэ. Ноу-хау. А разбираться в организации памяти внешней ИС без прошивки - дохлый номер. Поэтому вопрос был к ТЕМ КТО ЗНАЕТ - комбинация кнопок/замыкание контактов платы для программного общего сброса. Для соседних моделей попадалась инфа, что надо делать для сброса, что - для самотеста. По этой модели - нет.
Скважность импульсов, знаете ли.... Smile
скважности не роялит - индуктивный датчик через кондюк на делитель в базе транзюка :) тут сигнал или есть - или нет. По осциллографу - есть, меандр.
движки - ПОХОЖИЕ: изготовитель и размеры разные, цоколевка, мощность, геометрия посадок и модель тахи одинаковые. Сравнить не могу - у старого выжжена в хлам обмотка ротора межвитковым замыканием (что собсно и было причиной замены), новый мотор стоит совершенно негуманно и намекает на новую стиралку.
Сообщение volna2m » 04 ноя 2011 22:58
vde писал(а): Поэтому вопрос был к ТЕМ КТО ЗНАЕТ - комбинация кнопок/замыкание контактов платы для программного общего сброса. .
Жди. :cool:
Вернуться в «Другие СМ»
