LG WD 1012C Сильная вибрация при отжиме
Kostin
Сообщение Kostin » 04 ноя 2011 17:30
Добрый день, уважамые форумчане!
С недавних пор при отжиме наблюдается сильная вибрация, других нарушений в работе машинки нет, отсюда возникают вопросы:
1. Только ли в амортизаторах может быть дело?
2. Где в Питере можно купить эти самые амортизаторы?
3. Может быть подскажете каталожные номера амортизаторов?
elkri
Сообщение elkri » 05 ноя 2011 06:04
Отодвинте машинку и попрыгайте по полу.. :D (она не виновата.. :-)oops блин битон они любят... :shock:
Kostin
Сообщение Kostin » 05 ноя 2011 11:21
Не-не, она стоит именно на бетоне - это она вытащена из встроенного шкафа для ремонта.
Отбалансирована, люфта ни на подшипнике мотора, ни на подшипнике барабана нет..
Ладно, наверное тут мне не скажут ничего нового, поеду искать амортизаторы..
Kostin
Сообщение Kostin » 05 ноя 2011 15:06
Снял сегодня амортизаторы, они оказались вполне рабочими.
Решил разбирать машинку дальше.
Причина оказалась в подшипнике барабана.
Ну и сальник заодно сменить надо.
Буду курить инет насчет магазинов подшипников.
Нда, не любят тут на форуме общение..
Или вотку пьет народ все выходные.. )
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 09 ноя 2011 11:46
Kostin писал(а):Снял сегодня амортизаторы, они оказались вполне рабочими.
Была подобная проблема. Советую обратить внимание на чистоту поверхности вала крестовины ( по которой работает сальник). Если поверхность корродировала - необходимо либо менять крестовину, либо применять втулку из нержавейки. В противном случае все труды по замене подшипников пропадут даром.
