F1258ND после падения не включается
kotofey
Не включается, не горит ни одна лампочка. СМ упала на лицевую сторону. Разобрал, на плате около переключателя режимов стирки есть 3-4 трещины 2-3 см. Припаял к ближайшим точкам проводами, прозвонил все дорожки. На 2-ой плате, которая на силиконе, ничего не заметил. Что может быть кроме панели управления, если нечему, то куда лучше обратиться, к ремонтникам СМ по объявлению или отдать панель радиомастеру?
Кузьмич
sergej721
kotofey
Сделали уже. Вечером забрал, на следующий вечер принес установил мастер по объявлению. ххх удалено модератором ххх Одна циферка не показывает, остальное работает. Оборотов много у этой машины, приходится держать руками ее, когда начинается режиме сушки. Хотя и пол не ровный, где установлена, но до этого электролюкс была - совсем не беспокоила.sergej721 писал(а):вырезай пастик и смотри трещины в районе 5в стабилизатора....
Цены и мастера не обсуждаются! (bun)
