LG WD12170ND, перестала крутить барабан
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 05 ноя 2011 16:03
У матери машина перестала крутить барабан, создается впечатление что его клинит, хотя я сам пробовал его прокрутить, нормально крутиться.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 05 ноя 2011 17:22
Откуда ощущение "подклинивания", если хотите толковых советов, нормально описывайте проблему, экстрасенсы этот форум не посещают :cool:
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 05 ноя 2011 18:22
включаешь стирку и в то время когда должен крутиться барабан,он стоит на месте и слышен гул.
Сообщение cамрем » 05 ноя 2011 18:29
От нас то что хотите?Вам самим придется вскрывать СМА и проверять.Или обратится к мастеру.
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 05 ноя 2011 19:58
вскрою, без проблем. Только помощь нужна ваша. Чего я там должен проверить.
Сообщение cамрем » 06 ноя 2011 00:04
Двигатель,датчик холла.
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 06 ноя 2011 13:52
как проверить датчик холла? Ищу в интернете, а про это ничего не написано.
Сообщение cамрем » 06 ноя 2011 14:12
Здесь,на форуме поищите.
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 09 ноя 2011 11:46
снял статор, прозвонил обмотки двигателя, сопротивление на трех выводах одинаковое по 7.7 Ом.Значит проблема вя так понял в этом датчике который прикреплен сбоку статора. Он залит силиконом, его надо вскрывать?
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 09 ноя 2011 11:49
фото
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 09 ноя 2011 13:19
Да, тебе же писали: поищи по форуму, где то была тема с фотографиями.
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 09 ноя 2011 19:26
вскрыл датчик, прозвонил тестером резисторы R-1, R-2,они не прозваниваются . Можно ли их заменить? и какое сопротивление должно быть у них?
elkri
Сообщение elkri » 12 ноя 2011 06:45
Странно...сгорает как правило один... :D
BELOV@M
Сообщение BELOV@M » 13 ноя 2011 11:01
заменил оба резистора, залил все герметиком, поставил на машину,и она заработала как часики.лучше прежнего :-D
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОКАЗАВШИМ МНЕ ПОМОЩЬ. ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ. СПАСИБО.
