Здравствуйте!
После многолетней эксплуатации разобрал дверь духовки, чтобы почистить стекла. При сборке появился соблазн герметизировать внутреннее стекло двери по периметру термостойким герметиком.
Но возникли сомнения: может герметик будет выделять при жарке что-то вредное (ведь в духовке еда) , или он окаменеет и прикипит к стеклу и двери так, что ничем не отдерешь, может есть еще какие-то засады, ведь идея простая, но почему-то на заводах не герметизируют. Посоветуйте, плз, стоит ли это делать?
Электроплита Гефест Брест 2140 00 Герметизация стекла двери
Re: Электроплита Гефест Брест 2140 00 Герметизация стекла дв
Ewgeny писал(а):Посоветуйте, плз, стоит ли это делать?
Нет, не стоит.
Ewgeny
transfor писал(а):Ewgeny писал(а):Посоветуйте, плз, стоит ли это делать?
Нет, не стоит.
Спасибо за совет. Не буду заморачиваться.
Fantomas
Ewgeny писал(а):Здравствуйте!
Герметики бывают разные - дешевый и некачественный может выделять что-то вредное.
Значит надо брать хороший герметик, имеющий пищевой допуск,подтвержденный сертификатом качества. Ну и чтобы от высокой температуры не плавился. На примете есть Dow Corning Q3-1566. Служит дольше обычных, кстати.
http://atf.ru/press/252.html
[quote="Fantomas"хороший клей...На многих духовках стёкла вклеены,только не пойму, какой смысл, если стекло и так держится....
