Sangiorgio Ghibli Geyser- потекла вода на пол
Elena_L
Сообщение Elena_L » 13 дек 2011 22:10
У меня уже давно какие-то непонятные проблемы со стиральной машиной... То она скрипела, то что-то проваливалось в бак. Но ремонт так ни разу и не делался.
Машина - Sangiorgio Ghibli Geyser VASCA INOX 18\10.
И вот в один момент я положила белье, насыпала порошок, включила машину, залилась вода. И вдруг - вода хлынула прямо на пол из-под машины. Не немного, а сильно.
Я выключила машину, перекрыла воду, и включила машину на слив. Вода слилась. Пол я вытерла, а под машиной не трогала, я машину не отодвигала, там само высохло.
Теперь я отодвинула машину, под ней на полу типа высохшего коричневого налета. Сняла заднюю стенку машины - там тоже потеки чего-то коричневого.
И обнаружилось, что вылетели какие-то две непонятные "затычки". Видимо, это термостат или термодатчик?
Следы того же "коричневого" есть сзади, оно это лились или не "оно" - не знаю. И откуда, собственно, вода лилась - мне тоже непонятно. Из этих дырок, где вылетел термостат? По коричневым следам - как будто откуда-то в районе оси вращения.
Мне мастера сказали, что это скорее всего прорвался гофрированный шланг от бака к насосу, но он оказался в полном порядке. Я его не только внимательно осмотрела, но и влила в машину литр воды - ниоткуда ничего не течет.
Машину я сфотографировала. Посмотрите, пожалуйста!
Что делать, и откуда могла течь вода?
Вот фото:
Изображение Изображение
Еще хочу заметить, что я последние пару лет стирала вообще без нагревания, т.к. приспособилась наливать в машину горячую воду из крана. И сушку не использовала. И почему вылетел термостат, мне неясно.
Еще я нашла соскочившую пластиковую крышечку, видимо, как раз с термостата, на ней всякие цифры-буквы, я их переписываю:
2TT24
NC35NC93-251
95/14
Это нанесено белой краской.
А прямо в пластмассе выдавлено:
elbi
T-130
15(4)250~
ну и разные другие значки, похоже, обозначающие соответствие неким стандартам.
Посоветуйте что-нибудь полезное, пожалуйста! :D
Alton51
Re: Sangiorgio Ghibli Geyser- потекла вода на пол
Сообщение Alton51 » 15 дек 2011 23:44
Сломалась однако машина,требует мастера.
Если вы не видите на фото откуда течь,то лучше мастера. Нужно устранить течь и саму причину.
И заголовок исправьте.
Elena_L
Сообщение Elena_L » 16 дек 2011 01:02
Что сломалась - это очевидно.
Откуда течет, вроде тоже очевидно - разве не из этих дырок, откуда выскочили термодатчики...? Я не права и чего-то не понимаю?
Но причина-то ведь не в этом, термодатчики же не просто так вдруг вылетели.
А что не так в заголовке? Я готова исправить, но не понимаю, что исправлять.
По правилам: "2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки. "
Я так всё и написала, и модель, и что случилось.
Alton51
Сообщение Alton51 » 16 дек 2011 12:36
Вот видите вы все понимаете, а спрашиваете. Почему датчики вылетели,нужно смотреть,скорее всего барабан болтается в баке из-за изношенных подшипников.А по поводу заголовка модераторы иногда не довольны,а рулят здесь они.
AndrewS
Сообщение AndrewS » 16 дек 2011 17:13
Elena_L писал(а):Мне мастера сказали, что это скорее всего прорвался гофрированный шланг от бака к насосу, но он оказался в полном порядке. Я его не только внимательно осмотрела, но и влила в машину литр воды - ниоткуда ничего не течет.
:D
Уважаемая Елена, к сожалению наши "мастера" похожи на сантехников прошлого - всё также отвратительно. Поясняю: судя по фотографии и симптомам - Вам нужно менять подшипник на котором вращается барабан. О необходимости замены говорит скрип. У этого подшипника рассыпается обойма. Стоит он как раз под большим колесом вверху, откуда начинается рыжая полоска. Вместе с ни нужно менять и сальники, очень желательно набить подшипник селиконовой смазкой. Видимо он заклинил, от удара термостаты выскочили (предположение). А теперь насчет прочей гадости. Подшипник двойной, кажется, SKF стоит от 900 до 1500р, плюс сальники плюс смазка. Работа сложная. Большое колесо крепиться болтом который прикипает, для замены подшипника нужно полностью разобрать барабан, иметь съёмник для стопорного кольца и выбить пошипник. Ещё не страшно? Ну тогда дальше запчастей где-то на 2000р, отвоз-привоз в сервис, сервисмэнам которые это делать не хотят наверно 3-5000р. И что в итоге? Теперь Вам ясно почему - "шланг" - сказали прикинувшиеся "шлангом" "друзья". Цена на шланг с запасом в три раза ну - 1000р, работы ненапряжной на полчаса и за это ещё 1000-2000р. Вот так. Теперь полагаю всё.
То есть проще купить новую, но не лучше.
Экономичный вариант решения. Подшипник - говорят подходит жигулёвский от задней оси какой-то модели (в общем надо смотреть) цена - 200 или 300 или рядом рублей, сальники оттуда же, смазка - не дорогая. Ремонтник - не бывший сантехник с мерзкой мордой, а отец, брат, муж сестры, или ещё кто - сами разберётесь - главное - что бы свой жигуль иногда ремонтировал, или мотоцикл в детстве имел, или ремонтом машин занимался. Вот так.
У меня была аналогичная проблема, заменил сам, работает круглосуточно уже 12-й год. С ремонтом естественно.
Elena_L
Сообщение Elena_L » 16 дек 2011 17:29
Спасибо за такой подробный ответ!
Пошла над ним думать... :D
AndrewS
Сообщение AndrewS » 16 дек 2011 17:35
Elena_L писал(а):Спасибо за такой подробный ответ!
Ещё дополнение. Болт на большом шкиве под шестигранник, резьба, кажется, левая. Нужно смотреть здесь по форуму. Шестигранник (насадку) нужно брать качественную - иначе не открутить.
Elena_L
Сообщение Elena_L » 16 дек 2011 18:04
Спасибо
Жалко мне как-то эту машину на помойку отправлять :D
Сообщение volna2m » 16 дек 2011 18:07
Elena_L писал(а):Что делать, и откуда могла течь вода?
Вот фото:
Судя по фото, подшипник убит до такой степени, что барабаном выбило датчики. :shoked2
Советую:
Эту машину на свалку и в магазин за новой.
С такими разрушениями её и золотыми руками можно отремонтировать с вероятностью не больше 20%.
И дорого.
Так что лучше пристрелите её, чтоб не мучиться. :cool:
Elena_L
Сообщение Elena_L » 16 дек 2011 18:21
Вы меня огорчаете... Хотя я и вижу, что в реальности дело плохо.
Alton51
Сообщение Alton51 » 22 дек 2011 19:36
:grin: Шедевр.Остап Бендер так бы не смог сказать.Это сообщение нужно перенести в раздел "Юмор ремонтников", оно там займет достойное место.
Вернуться в «Другие СМ»
