Бирюса-2, пускозащитное реле
mikhail
Сообщение mikhail » 06 окт 2008 11:26
Скажите, пожалуйста, можно ли вместо пускозащитного реле РП3-23 поставить реле РКХТ(М), и где найти схему включения последнего.
Заранее благодарен.
mikhail
Бирюса-2
Сообщение mikhail » 08 окт 2008 10:19
Так... ладно... забьем на реле... Похоже оно работает штатно. Происходит вот что:
При подачи напряжения на катушку(и следдовательно на рабочую обмотку) сердечник выталкивается и замыкает пару контактов(включает пусковую обмотку в цепь) - холодильник запускается, но похоже не запускается рабочая обмотка( так как, если "ручками" придавить контакт- двигатель не работает). Итог нагрев докрасна спирали и разрыв контактов защитного реле. Прозвонил обмотки:
рабочая -15 Ом (мало?), пусковая- ~50 Ом, между собой ~50 Ом, контакт с корпусом отсутствует.
В чем проблема?
Site Admin
Сообщение elremont » 08 окт 2008 10:40
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php
Для начала почитайте эту статью. Я честно говоря не понял что у вас запускается, а что нет.
Компрессор запускается? Если да, то выключается ли после запуска пускозащитное реле? Вообще в чем проблема?
Re: Бирюса-2
Сообщение volna2m » 08 окт 2008 10:48
mikhail писал(а):рабочая -15 Ом (мало?), пусковая- ~50 Ом, между собой ~50 Ом, контакт с корпусом отсутствует.
Классическое межвитковое замыкание.
Компрессор/холодильник - на свалку. :cry:
mikhail
Сообщение mikhail » 08 окт 2008 11:13
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php
Статью читал. Компрессор запускается, но работает, похоже, только пусковая обмотка, пусковое реле не выключается, защитное выключается после ~5сек работы.
volna2m, жаль... :bummm
Insomnia
Сообщение Insomnia » 18 дек 2008 18:48
ток померий клещами! с реле и без реле
mikhail
Сообщение mikhail » 19 дек 2008 13:42
Поздно, холодильник пошел в утиль :)
