LG WD80180 Не греет воду, в остальном стирает без изменений.
SergK
Сообщение SergK » 26 дек 2011 23:28
У меня после включения на контактах нагревателя 0-1 вольт.
Сопротивление нагревателя 25-30 Ом, т.е. похоже целый.
Но между контактами нагревателя и массой примерно 127 вольт.
Єто нормально?
Сопротивление датчика температуры 50 kOm.
При нагревании пальцами, сопротивление падает.
Может, кто подскажет, что проверять дальше?
prs
Профи
Re: LG WD80180 Не греет воду, в остальном стирает без измене
Сообщение prs » 27 дек 2011 01:07
SergK писал(а):Может, кто подскажет, что проверять дальше?
Пройдись по проводке к модулю, если проводка целая вскрывай модуль. :sekret
elkri
Сообщение elkri » 27 дек 2011 02:02
Читайте темы...Вскрывайте модуль...Всё увидите... :D
SergK
А какое реле можно ставить?
Сообщение SergK » 30 дек 2011 21:58
Точно такого не нашел, нашел 2 мощнее, но сопротивление управляющей обмотки меньше. Родная 360 Ом, а у меня 150 Ом и 230 Ом
Может кто разбирался какая максимальная нагрузка допускается.
Если я правильно дошел по дорожке, то там 2 сборки или микросхемы стоят.
Маркировки не видно.
Можно ли ставить те что нашел?
elkri
Сообщение elkri » 30 дек 2011 22:16
Ни чего не понял...Что нашли..??? :D Описывайте по порядку и подробнее.
SergK
Заголовок сообщения: Отгорела ножка реле (полностью сгорела)
Сообщение SergK » 31 дек 2011 10:26
На замену такой маркировки только заказывать, а это долго.
Нашел более мощные, у них управляющая обмотка на 12В, но на меньшее сопротивление.
Было 360 Ом, а нашел с сопротивлением 150 или 230 Ом
Беспокоит, что управление идет с маленького элемента,
микросхема или транзисторная сборка, и видно что она и раньше грелась.
Боюсь, что сгорит. Наверное буду в цепи управления ставить транзистор перед реле.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 31 дек 2011 11:46
подгони резистором до старого и будет счастье!!!
SergK
Не получиться.
Сообщение SergK » 05 янв 2012 01:37
Не сгорит, конечно. Но релюха не сработает, т.к. напряжение на управляющих контактах будет меньше чем напряжение срабатывания.
Впрочем проблема решена. Поставил простейший усилитель(ключ) на одном транзисторе.
Все заработало!!!
Спасибо форумчанам за помощь!
