Ремонт болгарки "Диолд" МШУ-1,2-150. Статор...
Разное
KariFF
Сообщение KariFF » 01 янв 2012 22:50
Доброго времени суток! Ремонтирую болгарку, сгорел статор, перемотали,забыл попросить отметить "начало" и конец" обмоток. Подскажите, кто сталкивался, как бы мне теперь их определить! Можно, конечно методом "тыка", на как бы не спалить инструмент...
Re: Ремонт болгарки "Диолд" МШУ-1,2-150. Статор...
Сообщение transfor » 02 янв 2012 11:46
KariFF писал(а): как бы мне теперь их определить! Можно, конечно методом "тыка"...
Внимательно обмотки осмотреть и определить направление намотки.
Или подключать через понижающий трансформатор измеряя напряжения.
KariFF
Сообщение KariFF » 02 янв 2012 12:00
[/quote]Внимательно обмотки осмотреть и определить направление намотки.
Или подключать через понижающий трансформатор измеряя напряжения.[/quote]
На сгоревшем статоре визуально можно было определить что к чему, а здесь профессионально перемотали :D ... Понижающего трансформатора у меня нет... Придется экспериментировать... Интересно... сразу "пыхнет" при неправильном включении или подымится сначала немного?...
Site Admin
Сообщение elremont » 02 янв 2012 16:48
Методов определения начало конец достаточно много. Самое простое понижающим трансформатором. Можно просто батарейкой. Накинуть сверху на любую обмотку десяток витков. Кратковременно подавать импульсы от батарейки. Измерения делать стрелочным прибором на обмотках, которые надо определить. Если отклонение будет в одну сторону, значит начало-конец совпадают.
KariFF
Сообщение KariFF » 02 янв 2012 20:28
elremont писал(а): Самое простое понижающим трансформатором.
Спасибо за ценный совет... А понижающим как пользоваться? Интересно... для развития так сказать...
msmmmm
Сообщение msmmmm » 02 янв 2012 21:59
KariFF писал(а):Можно, конечно методом "тыка", на как бы не спалить инструмент...
Раньше пользовался "колхозным" методом: выбираем лампу накаливания или гирлянду параллельно включенных ламп общей мощностью раза в 2-3 больше, чем мощность проверяемого устройства. Собираем проверяемое устройство с наиболее вероятным включением обмоток. Подключаем лампу последовательно с устройством, включаем. Если включение правильно, лампа не засветится или будет светиться очень тускло, а устройство заработает. Если включение неправильно - лампа засветится ярко, устройство не работает. КЗ исключено, но долго мучить все это дело при втором варианте нежелательно - ток все равно будет немаленьким.
Последний раз редактировалось msmmmm 06 янв 2012 22:20, всего редактировалось 1 раз.
KariFF
Сообщение KariFF » 05 янв 2012 22:53
Раньше пользовался "колхозным" методом: выбираем лампу накаливания или гирлянду параллельно включенных ламп общей мощностью раза в 2-3 больше чем мощность проверяемого устройства. Собираем проверяемое устройство с наиболее вероятным включением обмоток. Подключаем лампу последовательно с устройством, включаем. Если включение правильно, лампа не засветится или будет светиться очень тускло, а устройство заработает. Если включение неправильно - лампа засветится ярко, устройство не работает. КЗ исключено, но долго мучить все это дело при втором варианте нежелательно - ток все равно будет немаленьким.
Спасибо! Воспользуемся... :D
Вернуться в «Разное»
