Подшипники ? LG 1021ND
SeujL
Сообщение SeujL » 23 фев 2012 18:16
Здравствуйте, кто подскажет какие нужны подшипники и сальники для стиральной машины LG 1021ND
Какая смазка подойдет для смазки?
Когда работает шумит, хочу поменять но перед тем как разбирать хочу купить.
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 23 фев 2012 22:28
Для смазки пойдет шрус, а какие стоят - лучше разобрать и посмотреть, а потом купить.
SeujL
Сообщение SeujL » 23 фев 2012 22:39
Нету пособия по разбору с прямым приводом, Может сылочка на тему? Не хочется уграть)
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 23 фев 2012 22:44
Нет, такого пособия нет. У прямого привода все также, как и у обычной машинки, только шкив барабана является одновременно и ротором двигателя. Если руки на месте - сделаете, если опасаетесь - тогда лучше к мастеру.
По моей базе, у Вас подшипники 6205, 6206, сальник 37*66*9,5/12. Но лучше все-таки сначала разобрать, а потом покупать.
SeujL
Сообщение SeujL » 23 фев 2012 22:54
Я ролик смотрел по замене подшипника не с прямым приводом не че сложного вроде. Что при разборе можно скрутить случайно?
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 23 фев 2012 22:59
Ну так тут примерно тоже, только двигатель другой. Перед снятием-установкой подшипников необходимо снять катушки двигателя, они расположены под шкивом, и потом поставить их на место. Разъемы там с ключами, не перепутаете. В остальном все тоже. Ну и на всякий случай, если память подведет, можете сфотографировать места, в которых можете запутаться.
SeujL
Сообщение SeujL » 23 фев 2012 23:01
Спасибо за помощь!
elkri
Сообщение elkri » 24 фев 2012 12:43
SeujL писал(а):Я ролик смотрел по замене подшипника не с прямым приводом не че сложного вроде. Что при разборе можно скрутить случайно?
Вот так снимаете двигатель http://www.youtube.com/watch?v=7cZXR48K ... ure=relmfu а дальше всё как у обычной LG
yarik111475 Вы уже и базу купили? :oops: говорили что картошку в подвале перебираете... 8)
SeujL
Сообщение SeujL » 24 фев 2012 17:40
Разобрал все совпало по номерам подшипников. Сальник у меня терся об сам барабан. Завтра куплю запчасти и думаю постирать вечером.
Я так понял что сальник не правильно установили.
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 24 фев 2012 17:57
Сальник у Вас был установлен правильно, просто со временем происходит вымывание смазки, вследствие чего сальник в итоге застревает на втулке вала барабана, что приводит к его вращению и постепенному "вытягиванию" из посадочного места. Удачи в ремонте.
yrapolev
Сообщение yrapolev » 26 фев 2012 10:29
yarik111475 писал(а):Для смазки пойдет шрус
не в коем разе, через несколько стирок он смоемся водичкой и этой замены хватит на 2-3 месяца.
Есть спец смазка амблигон, или хотя бы аналог её.
