Хотел добраться до термодатчика , нашёл такую монетку как на фото. Но похоже это не термодатчик, он нормально разомкнут, при нагреве (зажигалкой ) он щёлкает и замыкаются контакты , это какая то защита. На нём выдавлены циферки 1/11 , ниже 45. Я так думаю при нагреве до 45 градусов срабатывает и замыкаются контакты. По работе на термодатчик не похоже.
Осмотрел везде и ничего похожего на термодатчик не нашёл, только эту монетку.
Подскажите это и есть термодатчик или нет ? Или где то нужно искать именно термодатчик, подскажите в каком месте он может стоять на этой посудомойке.
Если можно , какое его должно быть сопротивление ?
Спасибо.
Извиняюсь за качество.
