LG WD-80160N как снять барабан?
Ptat
Сообщение Ptat » 06 мар 2012 11:33
Решил поменять подшипники. Полностью всё разорбрал, снял двигатель, вытащил барабан а вот открутить болт со шкифа немогу. Кто сталкивался? Такое ощущение что он там запресован.
http://fotki.yandex.ru/users/info-radug ... 54/?page=0 сам болт
http://fotki.yandex.ru/users/info-radug ... 53/?page=0 барабан
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 06 мар 2012 11:46
Несколько ударов зубилом в край гайки по направлению вращения решат проблему. Там гайка необычная.
Ptat
Сообщение Ptat » 06 мар 2012 11:56
В край это как? я понимаю в место стыка гайки и шкифа приложить зубило можно подругому вроде соскакивать будет. Хотя попробую. И по направлению вращения на сьём как понимаю?
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 06 мар 2012 12:19
Нет, зубило в край гайки, в ребро. Бить в сторону откручивания гайки.
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 07 мар 2012 12:44
я откручивал при помощи торцевого ключа ,отвертки и помощи приятеля.открутился нормально. приятель держит барабан. вставляешь отвертку(большую) в отверствие в шкиве и крутишь( в какую сторону непомню , там видно по торчащему болту какая резьба(правая или левая). но усилие приложить надо. а так все просто
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 мар 2012 15:28
yarik111475 писал(а):Несколько ударов зубилом в край гайки по направлению вращения решат проблему. Там гайка необычная.
100 процентов случаев откручивал обычным автомобильным набором головок. :|| :twisted: зачем там зубило? :shock:
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 08 мар 2012 20:13
Не всегда получается, по крайней мере у меня.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 мар 2012 17:22
Гайка сидит типа на краске. Полезным бывает погреть немного. Зажигалкой снизу. Потом быстро перевернул и удерживая шкив резким рывком гайка срывается.
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 12 мар 2012 19:54
ниразу не видел чтобы на лыжах гайка сидела на краске :-? обычно закернена
Lexxnet
Сообщение Lexxnet » 27 авг 2012 13:27
Разбираю эту же модель, сняв этот самый шкиф, как дальше отсоединить барабан, просто бить по оси или выручивать ее? Ось с 4 гранями
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 27 авг 2012 20:13
бить нужно аккуратно, чтобы не попортить резьбу. накрути гайку обратно на вал без шкива и бей но нужна аккуратность(еще раз повторю сь) если ударить по краю гайки можно закосячить резьбу
