AWT 2290-900 сгорел резистор
Ремонт СМ Whirlpool
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 18 мар 2012 18:35
AWT 2290-900 SN: 856122984000 * 340451011364
Всем доброго времени суток. Нужна помощь профессионалов для опознания сгоревшего резистора. Вот предистория.
Вследствии подтекания шва бака вода по проводам затекла в колодку двигателя и закоротило контакты статора и якоря, тем самым вызвав КЗ на модуле. На фото указаны дорожки после восстановления.
Перед проверкой машины были проверены все провода, на случай КЗ. Все в норме. Периферия была проверена полностью. Сопротивления соответствуют рабочему оборудованию. Запустил машинку на слив. Помпа запустилась. Обратил внимание, что работает не так - как бы пульсирует. Далее запустился мотор и пошел отжим. Но помпа потом остановилась и появился запах гари. Вот что на модуле:
Да, знаю, допустил оплошность не проверив элементы. Видимо из-за пробитого симистора TC1 - Z0607, сгорел резистор R3. Симистр разорвало корпус, но последние две цифры в маркировке сохранились. Прошу помощи в определении сгоревшего резистора, его номинал.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 18 мар 2012 20:48
на клапана должны стоять такие же симисторы. следовательно и обвязка такая же .
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 18 мар 2012 21:07
Кузьмич писал(а):на клапана должны стоять такие же симисторы. следовательно и обвязка такая же .
На клапанах могут быть и слабее. Можно поставить Z0106, Z0107. Только по цоколевке смотреть, чтобы подошли. Если развязки с процом нет, могло порт выбить.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 18 мар 2012 21:25
без помпы, когда сгорел резистор, машинка нормально себя вела.
Прошу прощения, смотрел в микроскоп - цифры остались 03. На позиции ТС2 стоит Z0103. В обвязке с ним стоит резистор R27. Значит ли это, что R3 по параметрам был как R27?
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 18 мар 2012 23:50
Тогда стоял, скорее всего, тоже Z0103. По какой цепи резюк? Если по управлению - там, по идее, омный, менее 1кОма. Сравни цепи и ставь такой же.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 18 мар 2012 23:56
Резистор и симистор по управлению помпой. Я то сравню, думал чтоб точно удостоверится в своих предположениях. Спасибо. Результаты потом сообщу.
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 18 мар 2012 23:59
Понятно, что по управлению. Я говорил, резистор по управляющему электроду симистора?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 19 мар 2012 00:02
yarik111475 писал(а):Понятно, что по управлению. Я говорил, резистор по управляющему электроду симистора?
Да. Также как и на симистр ТС2.
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 19 мар 2012 00:09
Ставьте такой же, включайте и молитесь, чтобы порт проца по управлению помпой был жив. Да, и для начала вместо помпы повесьте лампочку. Чую, помпе хана. А то еще один симистор спалите. И лучше бы ее (помпу) поменять. Сомнительно что-то, что "из-за сгоревшего симистора" выгорел резюк. Возможно, помпа коротит. Или коротила (от воды). Удачи.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 19 мар 2012 00:18
yarik111475 писал(а):Ставьте такой же, включайте и молитесь, чтобы порт проца по управлению помпой был жив. Да, и для начала вместо помпы повесьте лампочку. Чую, помпе хана. А то еще один симистор спалите. И лучше бы ее (помпу) поменять. Сомнительно что-то, что "из-за сгоревшего симистора" выгорел резюк. Возможно, помпа коротит. Или коротила (от воды). Удачи.
Помпа в норме, сопротивление 168 Ом, от модуля 170 Ом, т.е. КЗ нету. Снял для проверки визуально. Воды и следов от воды нет, обмотка абсолютно чистая. Могу даже новую поставить. Буду "молиться"... :-|
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 19 мар 2012 00:22
Лучше все-таки новую, и молитесь. А эту для проверки - в розетку. Сразу ясно будет...
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 19 мар 2012 06:34
резистор на 1кОм по цветам коричневый, черный, красный, серебро :D
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 23 мар 2012 14:56
Splin писал(а):резистор на 1кОм по цветам коричневый, черный, красный, серебро :D
Тему не бросил, много работы с другими СМА, поэтому так долго не писал.
Да, резистор на 1кОм. За неимением под рукой подходящего симистора, снял с управления клапаном. Итог: в режиме отжима или слива помпа молчит, команда на симистор с проца не идет. "Молитва" не помогла. Хозяева сами виноваты, не один месяц вода под машинкой появлялась, там на полу даже слой накипи образовался, как на ТЭНе. Модуль на замену.
Спасибо всем за помощь. :-D
Тему закрываю.
