Электронные весы SilverCrest KH1157
Разное
yark
Сообщение yark » 18 мар 2012 04:20
Долгое время висели без дела и служили просто часами и термометром. Потом сели батарейки (две CR2032) и часы потухли, заменил и теперь непосредственно весы не работают. После включения режима весов показвается 0 и тут де меняется на 1 грамм. Если что-то положить, то показывает 2.001 кг. и не важно какой вес. Даже если больше двух кг.
Часы и термометр и таймер работают нормально. Установка на нуль тоже не помогает.
Что это вообще может быть? Тензодатчик накрылся или это теоретически можно исправить? У нас нет СЦ этой фирмы http://kompernass.com/ ближайшие в Польше. А другие вряд ли возьмутся.
Попробовал открутить, чтобы хоть глянуть что к чему. Открутил винт, который был под наклейкой, но крышка не открывается. Боюсь тянуть, потому, что эта крышка как раз и есть нижняя опора весов. Т.е. верх и низ двидаются при взвешивании относительно друг друга. А прикладывать силу более 5 КГ запрещено в инструкции. Проверил, под резиновыми ножками болтов нет. и под наклейкой Q.C. Passed — тоже.
Посоветуйте что-то.
В прикреплении фотки, если что. Качество с телефона, так что не обессудьте.
Изображение Изображение
FUL
Сообщение FUL » 18 мар 2012 20:54
В мануале есть калибровка.
Можно попробовать.
Если на весы никто не ложил очень большой вес, чем мог сбить датчик, то причина одна, под площадкой грязь, пыль или еще что-то.
Ремонт: парогенераторы, паровые швабры, Eco Steam Baddy, соковыжималки, блендеры (Ultimate Hopper), др.
yark
Сообщение yark » 18 мар 2012 20:58
В мануале не нашёл ничего о калибровке. Только сброс на нуль и всё. Но он не помогает.
FUL
Сообщение FUL » 18 мар 2012 21:21
У вас мануал, или руководство пользователя?
yark
Сообщение yark » 18 мар 2012 21:24
FUL писал(а):У вас мануал, или руководство пользователя?
у меня вот такое: http://kompernass.com/pages/_pdfs/33f75 ... 93d14c.pdf
англ. начинается с остраницы 23.
Другого ничего нет.
FUL
Сообщение FUL » 18 мар 2012 21:31
Да, у меня тоже такое описалово, но есть очень похожие весы, форма и фирма другая, интефейс такойже. так там можно делать калибровку.Но сначало надо снять столик и почистить.
Только чистить щеткой и осторожно.
yark
Сообщение yark » 18 мар 2012 21:35
FUL писал(а):Да, у меня тоже такое описалово, но есть очень похожие весы, форма и фирма другая, интефейс такойже. так там можно делать калибровку.Но сначало надо снять столик и почистить.
Так вот в том-то и проблема, что я не могу этот самый стлик снять. может подскажете как это сделать? Я и хотел снять и почистить, мало ли что. Они как раз так висели, что могла пыль попасть вовнутрь.
Вернуться в «Разное»
