ЮРЮЗАНЬ - не отключается компрессор
ava
Сообщение ava » 26 мар 2007 10:54
Подскажите пожалуйста!
Сначала у нас ЮРЮЗАНЬ перестал включаться (свет горит, а не морозит). До поломки долго работал в "рычащем" режиме.
Заменили терморегулятор (купили на "птичке")- холодильник стал морозить, но перестал отключаться! В течение 2 -2,5 часов даже не думал останавливаться. Что делать?
Site Admin
Сообщение elremont » 26 мар 2007 11:44
Возможны два варианта:
1. Как я понял терморегулятор выкупили с рук... Проверить вы его не могли, поверили на слово продавцу, который наверняка утверждал, что товар у него - муха не сидела... вероятность того, что этот терморегулятор уже побывал в бою и скончался чрезвычайно высока...
2. Терморегуляторы тоже бывают разные для морозильноков и холодильников. Если вы купили терморегулятор для морозильника, то он и будет нагонять температуру, которая была бы необходима для морозильника. Подробнее о терморегуляторах читайте
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php
ava
Сообщение ava » 26 мар 2007 16:24
Вообще-то купленный терморегулятор немного больших габаритов чем был старый, но у этого мужика мы и пускозащитное реле брали (думали сначала, что в нем дело). Реле было вообще с паспортом. Но это не важно. Так вот он объяснил, что регулятор рабочий, если при повороте ручки он "щелкает" и "хвост" (я так понимаю он называется капилярная трубка) запаян.
И потом в этом холодильнике только один терморегулятор.
Может быть 2,5 часа это мало для полностью размороженного холодильника? Где-то в инете проскальзывало 10-12 часов - вот тогда точно не работает, правда не ясно для какой модели холодильника.
Вашу ссылку смотрели, спасибо.
Site Admin
Сообщение elremont » 27 мар 2007 18:36
Если при повороте ручки терморегулятор шелкает, то это вовсе не значит, что терморегулятор исправный, это говорит в лучшем случае о исправности механической системы терморегулятора и то... далеко не факт.
Если через микротрещину хладон вышел из капилляра и сильфонной трубки, то оно будет щелкать как ни в чем не бывало, а работать не будет. И если реле с паспортом, то что там написано? На какую температуру оно рассчитано? Может просто имеет смысл взять градусник (уличный) и померять реальную температуру в камере... Тогда все станет ясно.
Последний раз редактировалось elremont 11 апр 2007 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bun » 27 мар 2007 18:50
Надо посмотреть как обмерзает испаритель, если полностью и равномерно,-значит проблема 100% в терморегуляторе(кстати современный терморегулятор не может быть больше старого, скорее наоборот), если же испаритель обмерзает не равномерно, а с одной стороны, значит проблему самостоятельно не решить, нужно спецоборудование.
ava
Сообщение ava » 30 мар 2007 14:17
Испаритель обмерзает полностью, равномерно.
Да, регулятор нам продали какого-то 86 лохматого года :-), а холодильник сам 1992 г. выпуска.
Ну а про паспорт - это к пускозащитному реле, а не к терморегулятору. Терморегулятор без документов. Просто запчасть, правда практически без пластмассовой ручки (какое-то старье с красной "риской", но крутить можно).
Сообщение bun » 30 мар 2007 19:00
для старых холодильников есть современные аналоги термостатов
ТАМ-112(однокамерный, -12градусов в морозилке)
скорее всего у тебя такой, хотя и не факт.....
ava
Сообщение ava » 11 апр 2007 14:19
Спасибо!
Ищем другой терморегулятор!
ava
Сообщение ava » 17 апр 2007 17:39
Большое спасибо всем, принявшим участие в дискуссии!
ПОЧИНИЛИ!
Здорово, что в наше время еще существуют магазины по продаже запчастей к бытовой технике. Там подтвердили что нужно покупать терморегулятор именно той марки, который стоял.
Мы купили ТАМ-133 и компрессор стал выключаться!
