LG WD-1014C Не вращается барабан при работе тэна
tmaudio
Добрый день! Прошу помощи в ремонте, машинка хорошая, менять не хочется.
Проблема такая - пару недель назад взорвалось реле тена, пропалило насквозь плату и соседнее реле, все восстановил, но теперь вращается барабан рывками или вообще стоит, происходит это так - старт стирки - набор воды (барабан отлично вращается пару как по часовой так и против часовой стрелке) - вода набрана (может сделать пару оборотов рывками или вообще просто стоять после набора воды) реле двигателя щелкает, тен отлично греет. Включал с водой отжим, воду сливает нормально и барабан крутится, бывает, что с рывками тоже, но крутится и выполняет программу до конца. Двигатель чистенький, сухой, щетки целые, до взрыва все работало нормально. В чем может быть проблема, куда смотреть, подскажите пожалуйста. Спасибо за любую помощь!
Последний раз редактировалось tmaudio 25 мар 2012 12:38, всего редактировалось 1 раз.
tmaudio
Проверил двигатель еще раз, все в порядке. Проблема более конкретная сейчас, после того как включается тэн, двигатель не вращается, если включить режим с функцией "холодная вода" то машина стирает идеально по программе. Подскажите пожалуйста в чем дело, что конкретно смотреть на плате. Двигатель вращается отлично, без рывков.
Очень прошу помощи, спасибо!
tmaudio
загрузить сюда не могу фото, ошибка, хотя и размер подогнал...
2 провода это провода на тэн, разъем купить нормальный не смог, это временное решение, если отремонтирую, то поставлю нормальный.
Фото по которому восстанавливал нашел на другом форуме
В правилах написано как вставлять фото!!! (bun)
Понял, извините.
Понял, извините.
Последний раз редактировалось tmaudio 25 мар 2012 15:51, всего редактировалось 1 раз.
yarik111475
- Профи
tmaudio
Да, пересмотрю еще раз, но проверял и вроде все нормально,пропаял почти все силовые элементы... На этом форуме нашел тему с такой же проблемой, в том случае не было контакта с датчиком температуры, мастер просто сменил контакт и все, пишет проблема решилась, как этот датчик должен звониться, он имеет 2 контакта всего? где он находится обычно и примерно как выглядит, попробую проверить его.
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
yarik111475
- Профи
Кузьмич
tmaudio
tmaudio
Кузьмич писал(а):Фото восстановленного участка не помешало бы, похоже ты плохо убрал нагар с платы, прогорелы места нужно очистить от сажи фрезой или сребком, и промыть спиртом или растворителем. У тебя похоже гдето утечка идет. а NTC к вращению двигателя отношения не имеет.
Фото сейчас будет, выложу с помощью сервисов. Все вычистил и восстановил, всего одна дорога к релюхе сгорела
- elkri
Фото сюда http://savepic.ru/index.php ссылку на форум.
tmaudio
http://savepic.net/2605654.htm
http://savepic.net/2601558.htm
Провода на фото - временная замена полностью умершему разъему тэна. Заменю позже на нормальный.
tmaudio
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=77872 - ссылка на тему в которой нашел прикол с датчиком температуры)
- elkri
Кузьмич
tmaudio
elkri писал(а):Постоянная ошибка многих---НЕ ХОТЯТ ПОСИДЕТЬ И ПОЧИТАТЬ ФОРУМ...Сколько можно писать НЕ ВЫЛАМЫВАЙТЕ ПЛАТУ...
Что видно по вашим фото. Запросто сейчас микропорывы дорожек...
Дело в том, что я не выламывал ее, а канцелярским ножом по контуру все обрезал, перегибов не допускал, царапины есть, да, они от ножа, со стороны дорожек поддевал только вокруг силовой части, перепроверю еще раз наверное.. Спасибо!
tmaudio
На всякий случай уточню, это датчик температуры? расположен рядом с тэном
http://savepic.net/2573933.htm
Если сопротивление не соответствует 60кОм, однозначно менять?
Кузьмич
tmaudio
Dmytro
- Splin
- Подмастерье
Dmytro
- Splin
- Подмастерье
tmaudio
tmaudio
Вообщем дела обстоят так. Дорожки проверил, вроде как все целые, на всякий случай еще все тщательно пропаял в силовой части. Датчик искал, нигде такого нет, все говорят, что такие вещи обычно не выходят из строя....
Только что все подключил и проверил, машинка заработала нормально, теперь и тэн греет и вращается нормально, но периодически в абсолютно разное время останавливается и начинает пищать, при этом мигает вся линейка индикаторов "температура", остальные индикаторы не светятся. или просто перестает греть тэн (замечал по счетчику), а машинка стирает... Индикатор температуры начинает мигать как через секунду после нажатия кнопки старт и начала забора воды, так может быть и во время стирки. Что посоветуете еще, какие есть варианты, кроме покупки новой см?))
- elkri
tmaudio
Если б знал такого, то позвал бы конечно, посоветовать никто не может, а пальцем в небо не хочу, реальный пример, у товарища одного,вызвал мастера машинку делать, отдал 80 у.е машинка нормально так и не работает, у кума тоже после ремонта стоит в гараже, тех кого обзванивал все в один голос целиком меняют модули, никто их не хочет ремонтировать,поэтому решил сам без особых затрат поковырять и потом новую, если не получится. Сам работаю в СЦ Canon по копирам скоростным, поэтому и решил взяться за ковыряние...
Кстати напряжение на датчике температуры в режиме ожидания 3,3в, в режиме стирки 2,0в
