эл.плита gorenje мод.EC2770W сер.№64930053,не вкл.конфорка.
Doomas
Сообщение Doomas » 27 мар 2012 13:23
эл.плита gorenje, тип E41U2-E34, модель EC2770W, артикул 153538, серийный номер 64930053. Дополнительный нагревательный элемент первой комфорки (самая большая) не включается. Хотя основной элемент включается.
Сообщение bun » 27 мар 2012 14:27
Это была констатация факта?
Если вы собираетесь ремонтировать,- проверяйте целостность спирали,- если она перегорела,- менять конфорку...
Изображение (она?)
Doomas
Сообщение Doomas » 27 мар 2012 14:38
Думаю не сгорела. Иногда она срабатывает при удержании выключателя в крайнем положении. Как только отпускаешь его тухнет. Из ста попыток может один раз включиться и отключиться. Крайнее положение без фиксации.
Сообщение alex50 » 27 мар 2012 20:31
Doomas писал(а):Думаю не сгорела. Иногда она срабатывает при удержании выключателя в крайнем положении. Как только отпускаешь его тухнет. Из ста попыток может один раз включиться и отключиться. Крайнее положение без фиксации.
либо меняете переключатель....либо питающий провод от расширенной зоны конфорки объединяете на выходе переключателя....будет работать как односпиральная.....
Doomas
Сообщение Doomas » 29 мар 2012 06:41
спасибо за совет! На выходных попробую.
Doomas
Сообщение Doomas » 02 апр 2012 11:44
Как оказалось сломался контакт в переключателе конфорки.
Может кто подскажет где лучше купить ее.
Надписи на переключателе: сверху 50 55021 120 внизу 599595 Rc.
Сообщение transfor » 02 апр 2012 20:53
Doomas писал(а):Может кто подскажет где лучше купить ее.
Здесь http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=23
Сообщение alex50 » 03 апр 2012 17:48
Doomas писал(а):Как оказалось сломался контакт в переключателе конфорки.
бесплатно не захотели?)))
Предупреждение: продолжите отвечать в том же духе (флудить),- получите БАН!!! (bun)
Вернуться в «Электроплиты»
