Whirlpool AWT 2295. Снятие шкива с электродвигателя.
Ремонт СМ Whirlpool
grisha
Сообщение grisha » 30 мар 2012 16:01
Пришло время для замены подшипников электродвигателя. Все попытки снять приводной шкивок с двигателя не привели к успеху. Подскажите, кто с ним сталкивался, как его победить?? Всем большое спасибо.
elkri
Сообщение elkri » 30 мар 2012 17:28
В любом авто магазине продается куча съёмников... :sekret
grisha
Сообщение grisha » 30 мар 2012 18:41
Дело в том что сьемником как раз и пробовал. Тянул так что, нижняя часть шкива начала деформироваться а он не идет. Говорят якобы шкив посажен на вал на горячую. Может есть какой-то другой способ или технология снятия. Пожалуйста по подробнее.
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 30 мар 2012 19:43
Я тоже раз несколько пробовал и плюнул... Как интересовался, говорят, действительно шкив посажен на горячую. Срезаю болгаркой, а потом знакомый токарь точит новый.
Site Admin
Сообщение elremont » 30 мар 2012 20:21
Как вариант - если лосажен на горячую, то логично было бы его разогреть горелкой или феном паяльной станции и уже потом тянуть съемником.
grisha
Сообщение grisha » 30 мар 2012 20:27
Спасибо за рекомендацию, а то ведь можно от сьемника и грыжу заработать :shock:
grisha
Сообщение grisha » 30 мар 2012 20:35
Был и такой вариант: подтяжка сьемника до предела и последующим прогреванием шкива газовой горелкой. Результат - он как стоял, так и ни на мм не сдвинулся.
Site Admin
Сообщение elremont » 30 мар 2012 20:49
yarik111475 писал(а):Срезаю болгаркой, а потом знакомый токарь точит новый.
Пушки - последний довод королей. )
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 30 мар 2012 21:53
100%. А то так и будешь на одни съемники работать. :mrgreen:
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 мар 2012 00:14
yarik111475 писал(а):.. Срезаю болгаркой, а потом знакомый токарь точит новый.
урра! пусть знакомый токарь точит заодно и подшипники!! :flag_of_truce :hurrah БББред!! просим токаря сделать разрезную шайбу мощную. ставим под мощный станок сверлильный советский, подмастив чегонибудь и дааавим с применением трубы. 100% снятия шкивов! оооо марат!! :mrgreen:
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 31 мар 2012 00:54
Я тоже пытался съемником, и грел. Ничего не надо резать. В крутых СТО есть гидросъемники ни на одну тонну. Сам ходил в такой. 12 тонн усилия сдвинут не только маленький шкив. Работы на 2 минуты и услуга копейки стоит. Обратно шкив одевается горячим и с помощью молотка, и делается это до сбора мотора.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 мар 2012 01:08
iasenipeni писал(а):. Обратно шкив одевается горячим и с помощью молотка, и делается это до сбора мотора.
залезет и на холодную, раз снялся :mrgreen:
