Candy F330 c эл. таймером EATON EL198/215.141. Отказ таймера
efrom
Сообщение efrom » 03 апр 2012 18:11
Вскрытие показало наличие трещины на "резисторе"(резистор ли ?!) который стоит сразу за клемой(N) входного 220В. Маркирован этот перец как 6K8 KU4. За второй клемой(L) cтоит похожий с маркировкой 6K8 KU3 его сопротивление меряется как 6,9кОм. Пробовал впаивать на место сдохшего резисторы с R=6.8кОм различных мощностей от 0.25 до 2.0Вт. Не помогает-табло горит непрерывно на кнопки не реагирует. Ставлю перемычку все работает как надо. Но оставшийся резистор довольно прилично греестся-стремно так оставлять. Не пойму почему с новыми резисторами не хочет работать?
Евгений_Волошин
Re: Candy F330 c эл. таймером EATON EL198/215.141. Отказ тай
Сообщение Евгений_Волошин » 04 апр 2012 23:37
меняй таймер, или без него.
efrom
Сообщение efrom » 10 апр 2012 10:20
для людей интересующихся проблемой с данным таймером сообщаю, что проблему устранил cамостоятельно заменой резистора(6,8кОм, 2Вт) на входе и конденсатора(220mF,25V). Кондер по внешнему виду нормальный, но потерял емкость.
sandr_
Re: Candy F330 c эл. таймером EATON EL198/215.141. Отказ таймера
Сообщение sandr_ » 29 мар 2025 13:34
Такой же блок стоит у меня на духовке Аристон. Отказал на 22м !!!! году работы. Заменил конденсатор-электролит, спасибо efrom (автору темы) - с его подсказки. И всё заработало. Примечательно, что стоял тайваньский конденсатор размером в 4-5 раз больше китайского, что я поставил (номинал 220мкф на 25в). Может поэтому он и проработал почти четверть века..)) Китаец думаю высохнет лет через 3-5, зато теперь проблема известна, поменяю.
alexus
Сообщение alexus » 29 мар 2025 13:38
sandr_ писал(а):Такой же блок стоит у меня на духовке Аристон. Отказал на 22м !!!! году работы. Заменил конденсатор-электролит, спасибо efrom (автору темы) - с его подсказки. И всё заработало. Примечательно, что стоял тайваньский конденсатор размером в 4-5 раз больше китайского, что я поставил (номинал 220мкф на 25в). Может поэтому он и проработал почти четверть века..)) Китаец думаю высохнет лет через 3-5, зато теперь проблема известна, поменяю.
Не из-за размера он проработал так долго. Тогда технологии были другие, но и качество р/деталей повыше.
Вернуться в «Электроплиты»
