Духовой шкаф горенье В2000Р2, не включается совсем
Tolpa
Сообщение Tolpa » 15 апр 2012 09:39
После замены проводов на столбах перестала совсем работать,не включается ни чего,есть ли какой нибуть предохранитель или что могло произойти???как такового его не видел может на плате БП или еще где нибудь.
Re: Духовой шкаф горенье В2000Р2, не включается совсем
Сообщение transfor » 15 апр 2012 16:24
Tolpa писал(а):После замены проводов на столбах перестала совсем работать,не включается ни чего,есть ли какой нибуть предохранитель или что могло произойти???как такового его не видел может на плате БП или еще где нибудь.
Tolpa
Сообщение Tolpa » 18 апр 2012 20:56
там даже на землю своя развязка из микросхем идет,и практически все на реле,если бы у меня на нее схема была электрическая было бы куда проще.
Сообщение SKORPION » 19 апр 2012 20:45
Tolpa писал(а):там даже на землю своя развязка из микросхем идет,и практически все на реле,если бы у меня на нее схема была электрическая было бы куда проще.
артикул шкафа напиши,а там глядишь и схемой поможем,если найдем
Евгений_Волошин
Сообщение Евгений_Волошин » 21 апр 2012 22:31
Проверь на модуле ничего не выгорело после замены проводов на столбах?
Tolpa
Сообщение Tolpa » 24 апр 2012 08:12
вроде все было цело,по крайней мере я не заметил,артикул вечером дома посмотрю.
Tolpa
Сообщение Tolpa » 27 апр 2012 19:27
TYP: EVP 454-433L
ART №158789
Сообщение bun » 30 май 2012 14:33
Так вы хоть что-то проверили?
Напряжение на колодке есть?
А на блоке питания таймера?
Схем модулей и таймеров нет...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 30 май 2012 19:54
В твоем случае проще обратиться в мастерскую, которая может выдавать техзаключение. Мастерская ремонтирует аппарат, берет с вас сумму денег и пишет заключение, что пробор вышел из строя вследствий повышенного напряжения. С этой бумагой вы идете к энергетикам и взискиваете с них сумму потраченых денег на ремонт.
Tolpa
Сообщение Tolpa » 31 май 2012 07:50
Вы в какой стране живете?у нас чтото взыскть с энергетиков 80% того что не удасться не первые судятся с ними практически всегда в пустую,сдавать в ремонт,один ремонт ХХХХ чтоб открутить 4 болта?я и сам могу им разобраную привезти + как у нас делают,зашаркают замызгают всю,не один случай такой был.
Цены и мастера не обсуждаются!!! (bun)
Tolpa
Сообщение Tolpa » 31 май 2012 07:51
bun писал(а):Так вы хоть что-то проверили?
на колодку 220 приходит и на релюшки тоже,может проблема в БП.
Сообщение transfor » 31 май 2012 10:55
Tolpa писал(а):может проблема в БП.
Кто будет это проверять?
Tolpa
Сообщение Tolpa » 31 май 2012 14:30
я бы сам проверил если бы была схема плат
Tolpa
Сообщение Tolpa » 05 июн 2012 06:29
похоже сгорел электролит на питании контроллера с обратной стороны платы,при прозвонке показывает кз,не было паяльника подходящего чтоб выпаять и проверить.
Вернуться в «Электроплиты»
