Вопрос по замене конфорки (ariston CISKBT 6001 H IX)
Ильдар
Сообщение Ильдар » 07 май 2012 12:05
Уважаемые форумчане, накрылась одна из конфорок варочной панели. d=230 мм. Конфорка состоит из 2 нагревателей -- обычный и галогенка. Так при включении конфорки горит сама галогеновая лампа только, участки конфорки с тэнами не горят!!! Схема конфорки достаточно простая в парралель включены 2 ветки R1 и (R2 + галоген). при прозвоне дает сопротивление 10.9 ом, т.е. обрыва нет!
итак,
1. может кто дать объяснение этому и означает ли что конфорка вышла из стоя?
2. на случай, если конфорка вышла из строй , чем можно заменить. Вот что написано на оборотной стороне конфорки 10.91506.252 2500W производитель EGO. ПО данному артикулу искал, нет ничего вобще. Может есть какие аналоги? Мощность и наличие галогенового элемена необязательны, достаточно чтобы подходила по диаметру d=230 мм.
3.Мастер на время поставил на место нерабочей конфорку мЕньшего диаметра 18. насколько это допустимо вообще и не вредно ли для прибора в целом? (про неудобство я уж молчу).
4. И еще вопрос немного не в тему. К конфорке подключено всего 2 провода, а каким образом срабатывает на панели управления датчик горячей зоны?
Последний раз редактировалось Ильдар 07 май 2012 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex50 » 12 май 2012 03:46
не вредно...
добавлю! Даже полезно!...))))
Вернуться в «Электроплиты»
