lg wd-12170nd пробой на корпус
Chewbacca
Сообщение Chewbacca » 13 май 2012 16:09
Добрый день...
Во время ночной стирки вырубило свет, проблема в машинке... Начал искать, розетка подключена но машинка выключена - между фазой и корпусом 10в, включаем питание - на корпусе 220, на барабане - 50... Начал искать - отключаем провода с тэна - напряжение пропало на корпусе и барабане... Нашел разъем на плате управления, отключил, хотел попользоваться пока без тэна - после включения дверь не закрывается и загорается ошибка dE...
Собственно 2 вопроса:
1. Как связан разъем тэна с замком? Или я отключил замок? Цвета проводов совпадают... Розовый разъем нижний угол у стенки машинки... Под 3 провода, подключено 2, желтый и красный. На плате номера разъема нет, специально искал...
2. Как убедиться, что проблема в тэн?
Машинке около 7 лет...
elkri
Сообщение elkri » 13 май 2012 16:40
Либо берите прибор в руки и не гадайте на кофейной гуще , или вызывайте мастера... 8)
Chewbacca
Сообщение Chewbacca » 13 май 2012 16:58
Прибор то в руках, провода отключил правильно... При отключении защиты розетки машинка работает нормально... Должно ли быть сопротивление между землей тэна и его питанием? Есть ощущение что там диод? При отключении земли с тэна, напряжение с корпуса пропадает...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 13 май 2012 18:40
на любой незаземленной исправной машинке около 100 вольт относительно земли.
проверь тэн на пробой
Сообщение bun » 13 май 2012 19:02
Chewbacca писал(а): Должно ли быть сопротивление между землей тэна и его питанием? ..
Как минимум 8-10 мОм.
Chewbacca
Сообщение Chewbacca » 13 май 2012 19:40
ну там примерно столько и есть... Не понимаю тогда, почему отключение только питания тэна снимет напряжение корпуса... При этом заземление тэна остается подключенным... Я в тупике... Не могу стиралку включить в обход узо и просто заземлить, ибо узо на входе...
Сообщение bun » 13 май 2012 19:45
"Примерно столько",- это сколько?
Вы поняли, что речь идёт о Мегомах?
Chewbacca
Сообщение Chewbacca » 13 май 2012 19:52
На сколько помню прибор показал около 800 при положении ручки прибора на 20к... Звонился в одну сторону как диод...
Сообщение bun » 13 май 2012 20:19
Вы явно не понимаете :evil:
Я вам написал минимум 8 МЕГАом, а у вас меньше КИЛОома!!!
ТЭН на помойку!... А самому прежде, чем к машинке лезть, читать физику (школьный курс, про Омы) и статьи по теории ремонта: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
