микроволновка techno tmo2302dg нет питания
Отечественные и импортные
RomanT
Сообщение RomanT » 30 май 2012 22:09
Здравствуйте , подскажите микровалновка не включается то есть нет индикации на дисплей и соответственно не чего не работает , питание померил приходится на плату управления 120 вольт точнее на реле JZC-40F а с него уже не чего не выходит , серьёзных познаний в ремонте СВЧ нет поэтому прошу помощи может есть какие то ещё скрытые вещи какие я не заметил , предполагаю что надо менять реле
Re: микроволновка techno tmo2302dg нет питания
Сообщение transfor » 31 май 2012 01:19
RomanT писал(а): питание померил приходится на плату управления 120 вольт
Питание чего и откуда приходит?
RomanT писал(а): точнее на реле JZC-40F а с него уже не чего не выходит ,
Куда не выходит?
RomanT писал(а): предполагаю что надо менять реле
Не надо.
RomanT
Сообщение RomanT » 31 май 2012 22:44
120 вольт приходит на реле , а с него уже нет , то есть на диодном мосту нет напряжения, я говорю про плату управления где индикация и кнопки управления находяться
Сообщение transfor » 01 июн 2012 01:51
Вот далось это реле. Какое отношение оно имеет к индикации?
RomanT писал(а):120 вольт приходит на реле
Какие там 120? :tu-tu-) И откуда взялись? Из питающей сети? Назначение реле?
RomanT писал(а): серьёзных познаний в ремонте СВЧ нет
Это не беда - недельку на изучение теории, месяц практических занятий и можно будет начинать ремонт. :-D
RomanT
Сообщение RomanT » 02 июн 2012 19:47
120 вольт из сети , так тестер показал, всю часть где стоят диоды , резисторы и.т.д я проверил всё рабочее, подскажите где искать , я первый раз сталкиваюсь с микровалновкой, стоят 3 выключателя хотел узнать если хоть один из них выйдет из строя будет так что печь не включит дисплей ? , только что замерил питание на трансформатор большой который прикручен к низу печи приходит напряжение а вот с него уже не чего не подаётся и на конденсаторе большом тоже нет питания, если я правильно сделал вывод та большому трансформатору капец, я прав ?
Сообщение transfor » 03 июн 2012 00:28
RomanT писал(а):120 вольт из сети , так тестер показал,
Вывод: или в сети 120 В, что маловероятно, или неисправен тестер или нужно учиться измерять.
RomanT писал(а):, всю часть где стоят диоды , резисторы и.т.д я проверил всё рабочее, подскажите где искать ,
Начинают с блока питания. :sekret
RomanT писал(а):стоят 3 выключателя хотел узнать если хоть один из них выйдет из строя будет так что печь не включит дисплей ?
Не будет.
RomanT писал(а):на трансформатор большой который прикручен к низу печи приходит напряжение
Этого не может быть.
RomanT писал(а):и на конденсаторе большом тоже нет питания,
Двойное счастье: повезло тестеру и в том что по мозгам высокое напряжение не дёрнуло. :cry:
RomanT писал(а):если я правильно сделал вывод та большому трансформатору капец, я прав ?
Нет. :bummm
RomanT
Сообщение RomanT » 03 июн 2012 17:53
Спасибо за подсказки, если я правильно Вас понял то блок питания находится на этой плате фото[/url]
RomanT
Сообщение RomanT » 03 июн 2012 17:55
на этой плате я прозвонил все диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы , не чего не нашёл
Сообщение cамрем » 03 июн 2012 19:23
-А чего искали то?220 на транс приходит? 12 с него уходит?
RomanT
Сообщение RomanT » 03 июн 2012 20:34
Прозванивал как диод , сопротивление в норме утечки и короткого нет
RomanT
Сообщение RomanT » 04 июн 2012 16:54
Спасибо всем за подсказки, оказался не исправен процессор sh69p26k, ещё раз спасибо что возились со мной, тему можно закрывать
Сообщение transfor » 04 июн 2012 17:37
RomanT писал(а):Спасибо всем за подсказки, оказался не исправен процессор sh69p26k,
«Свежо придание, а верится с трудом» :-?
RomanT писал(а): нет индикации на дисплей и соответственно не чего не работает ,
Питание есть? :oops:
