Замена таймера в Стинол 102
Alexanderr
В Стиноле 102 сдох таймер. Назывался он AQ 2001-21. Купил новый таймер. А у него нумерация выводов отличается от старого. Тот вывод, который был 1 в новом 3. Который был 2 в новом 4. Который был 3 в новом 1. Который был 4 в новом 2. Подсоединил провода к новому в соответствии с номерами на новом. И ничего не включается ни компрессор, ни вентиллятор. Глухо и тихо. Что это может быть. Кстати новый называется JL 2001-21. :shoked2
Александр Николаевич
Re: Замена таймера в Стинол 102
Alexanderr писал(а):В Стиноле 102 сдох таймер.
Как проверяли, что именно было схолодильником? Что проблема с таймером вы уверенны на все 100%??? Подробнее напишите - что и как проверялось!!!
Alexanderr
В Стиноле 102 в холодильном отделении намораживается "шуба". Тэны прозваниваются. Если вручную установить таймер в режим оттайки компрессор выключается, но достаточно быстро опять включается. И есть такое впечатление, что компрессор холодильного отделения молотит постоянно без остановки. В морозильном отделении вроде всё нормально, но иногда в верхней части в районе установки таймера появляются сосульки и немного льда. Грешил на таймер, но сейчас есть подозрение, что тэны просто не справляются с деятельностью постоянно работающего компрессора. То есть либо терморегулятор полетел, либо что-то с компрессором и системой испаритель-конденсатор.
Если в холодильном, то таймер тены и прочее отношение к этому не имеют!!! Проверь на отключение ( чтоб не путаться отключи морозильную камеру и оставь одну холодильную), на каком режиме установлен регулятор температуры хол.отделения?Alexanderr писал(а):В Стиноле 102 в холодильном отделении намораживается "шуба"
Alexanderr
Какая температура в камере? Равномерно происходит намерзание по задней стенке? Не плохо бы выложить фото. Судя из написанного - дорога в мастерскую, есть подозрение на утечку, а остальное только специалист на месте выяснит!Alexanderr писал(а):Не отключается, молотит без перерыва. Регулятор на единичке стоит. А как можно проверить терморегулятор?
Alexanderr
Температуру в камере не мерил, нечем. Но продукты холодные. Намерзает только в верхней части сантиметров на 15 и слева немного больше, чем справа. Поменял терморегулятор, теперь до положения 2 терморегулятора, стал работать нормально, если поставить больше то начинает намерзать, насколько я понимаю, температура не понижается настолько, чтобы терморегулятор отключил компрессор. Начал осматривать уплотнительную резину и обнаружил, что в том месте, где намерзает больше она порвана, но не насквозь, а разорвана воздушная камера на длине равной почти половине высоты двери.
Alexanderr писал(а): Начал осматривать уплотнительную резину и обнаружил, что в том месте, где намерзает больше она порвана, но не насквозь, а разорвана воздушная камера на длине равной почти половине высоты двери.
Ну вот и замени её.
Потом продолжим обсуждение.
Alexanderr
