микроволновка techno tmo2302dg нет питания
RomanT
Здравствуйте , подскажите микровалновка не включается то есть нет индикации на дисплей и соответственно не чего не работает , питание померил приходится на плату управления 120 вольт точнее на реле JZC-40F а с него уже не чего не выходит , серьёзных познаний в ремонте СВЧ нет поэтому прошу помощи может есть какие то ещё скрытые вещи какие я не заметил , предполагаю что надо менять реле
Re: микроволновка techno tmo2302dg нет питания
Питание чего и откуда приходит?RomanT писал(а): питание померил приходится на плату управления 120 вольт
RomanT писал(а): точнее на реле JZC-40F а с него уже не чего не выходит ,
Куда не выходит?
Не надо.RomanT писал(а): предполагаю что надо менять реле
RomanT
Вот далось это реле. Какое отношение оно имеет к индикации?
И откуда взялись? Из питающей сети? Назначение реле?
Какие там 120?RomanT писал(а):120 вольт приходит на реле
И откуда взялись? Из питающей сети? Назначение реле?Это не беда - недельку на изучение теории, месяц практических занятий и можно будет начинать ремонт.RomanT писал(а): серьёзных познаний в ремонте СВЧ нет
RomanT
120 вольт из сети , так тестер показал, всю часть где стоят диоды , резисторы и.т.д я проверил всё рабочее, подскажите где искать , я первый раз сталкиваюсь с микровалновкой, стоят 3 выключателя хотел узнать если хоть один из них выйдет из строя будет так что печь не включит дисплей ? , только что замерил питание на трансформатор большой который прикручен к низу печи приходит напряжение а вот с него уже не чего не подаётся и на конденсаторе большом тоже нет питания, если я правильно сделал вывод та большому трансформатору капец, я прав ?
Вывод: или в сети 120 В, что маловероятно, или неисправен тестер или нужно учиться измерять.RomanT писал(а):120 вольт из сети , так тестер показал,
Начинают с блока питания.RomanT писал(а):, всю часть где стоят диоды , резисторы и.т.д я проверил всё рабочее, подскажите где искать ,
Не будет.RomanT писал(а):стоят 3 выключателя хотел узнать если хоть один из них выйдет из строя будет так что печь не включит дисплей ?
Этого не может быть.RomanT писал(а):на трансформатор большой который прикручен к низу печи приходит напряжение
Двойное счастье: повезло тестеру и в том что по мозгам высокое напряжение не дёрнуло.RomanT писал(а):и на конденсаторе большом тоже нет питания,
Нет.RomanT писал(а):если я правильно сделал вывод та большому трансформатору капец, я прав ?
RomanT
RomanT
RomanT
