Приветствую всех!
Загрузил мало белья, забыл снизить обороты отжимки с 1200 до 700.
В итоге, жена говорит, чтото заскрежетало и машина остановилась.
Дисплей выдает ошибку F31 (в списке ошибок я нашел этот код).
Пробовал вращать барабан - он наглухо заблокирован и не вращается.
Конечно, можно вызвать мастера, но у меня есть время и желание попробовать решить проблему самому.
Пожалуйста, помогите советами?
Заблокирован барабан Gorenje WA 162P
mj.nooker
mj.nooker
спасибо за ответ!
до написания открывающего поста так и сделал - открыл заднюю стенку, двигатель и вся система визуально - ОК, шкив туго сидит (даже боюсь снимать - вдруг обратно не одену), пробовал руками вращать, держась за шкив, потом держась за трехлопастное колесо - тщетно, не вращается.
правда, увидел, что желто-зеленый провод (на котором одновременно три клемы), он первой клемой привинчен к блоку, на котором сидит двигатель, третьей (окончательной) клемой - прикручен к корпусу СМ, а вот часть со средней ("второй") клемой ("промежуточная") - лежит рядом. смотрел - откуда-же она слетела, но так и не нашел клемо-коннектора на какой-нибудь из частей корпуса. Но, по логике вещей, раз двигатель не вращается - то его "заклинило", и в этом не виноват кусок провода?
- Ремень снимали? Определились что заклинило -барабан в баке или двигатель?Что-то уже надо исключать.Проводок отвалился скорей всего от ТЭНа(его же и разорвало в баке,заклинив барабан-ИМХО)Если заклинил барабан -снимате ТЭН.до написания открывающего поста так и сделал - открыл заднюю стенку, двигатель и вся система визуально - ОК, шкив туго сидит (даже боюсь снимать - вдруг обратно не одену), пробовал руками вращать, держась за шкив, потом держась за трехлопастное колесо - тщетно, не вращается.
mj.nooker
Спасибо! Не подозревал о том, что может быть вероятность такой причины поломки. Буду пробовать.
Но...
Так и не нагуглил информации о том, как правильно снимать шкив..Уж больно туго он сидит и ввиду моего айтишного прошлого (а более конкретно - ввиду существования подводных камней практически в любых, кажущихся легкими и очевидными, действиях), начал чрезмерно подозревать существование особой технологии снятия шкива. Силу рук боюсь применять
Поэтому, если уместно поверхностно - поверхностно, или, если более подробно - более подробно, пожалуйста, подскажите как снимать шкив - вручную или последовательно?
Но...
mj.nooker
Гм, думал снимать шкив, чтоб по отдельности попробовать покрутить мотор и барабан..
Но, вот сейчас подумал, что наверное действительно, если был скрежет при отжиме и Вы говорите, что такое в основном, когда клинит ТЭН, то ок, посмотрю схему, чтоб определить местонахождение ТЭНа и копать дальше в его сторону..
Но все-же, пожалуйста, подскажите, как правильно снять шкив (если это делается не "хирургическим" методом, а приложением усилия, и его потом так же и одевать, то я-бы все-таки проверил).
-У как все запущено.Снимать (что б проверить) надо не шкив(это круглое колесо) а ремень.ТЭН находится внизу бака (к нему подходит три провода) закреплен одним болтом(по центру).А может (пока не доломали) лучше к мастеру?думал снимать шкив, чтоб по отдельности попробовать покрутить мотор и барабан..
mj.nooker
Нет, все дело в моем понимании определений.
Называл Шкивом ремень. Имел в виду "снять ремень".
И таки да, внизу бака три разъема, к которым подсоединены таки все три провода (в том числе и многоклемный, зелено-желтый, о котором я говорил, что на нем прикреплено несколько клем и одна из них, "средняя"-"промежуточная", ни к чему не прикреплена).
То есть, пожалуйста, подскажите, вручную-ли (с приложением силы) снимать ремень?
О том, как снимать ТЭН, посижу-поразглядываю-подумаю.
Я с недавних пор снял частный дом и увлечен самостоятельно домашней "мужской работой" в нем (ремонт, поддержка, ...), поэтому спортивный интерес мешает мне сдаться и набрать номер мастера "преждевременно"
cs71ru
