Бирюса 132R не запускается
NewAge
Сообщение NewAge » 24 июн 2012 10:24
Утром обнаружил, что холодильник не работает. Компрессор(КВ-140) пытается запуститься, работает как-будто "вразнос" и секунд через 8 останавливается. На реле РКТ-2 немного почернела надпись . Оплавленных контактов нет. Вот видео запуска компрессора. (в конце на 2:15 запуск). Менять компрессор или реле для начала?
http://youtu.be/uKnoTgJIFLQ
frans
Профи
Сообщение frans » 24 июн 2012 19:04
Для начала реле а потом компрессор.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 26 июн 2012 21:32
Стопроцентный клин... Зови мастера меняй компрессор.... Менять реле бессмысленная трата времени и бабок.... :evil:
NewAge
Сообщение NewAge » 30 июн 2012 13:43
заменили компрессор. Некоторое время работал не отключаясь. Заменил терморегулятор. Стал выключаться. Но через пару дней опять не выключается, намерзла шуба внутри сверху и между дверцами корпус горячий.При выключении терморегулятора на "0" компрессор не выключается. Что еще ему надо?
Сообщение cамрем » 30 июн 2012 20:58
Термостат бракованный попался 100%
refel
Сообщение refel » 01 июл 2012 00:19
Обмерзание испарителя не показатель.Какая температура в хк?Продукты не замерзают?Причина возможно не в термостате.Если компрессор не понижает температуру испарения до нужной, то термостат и не отключает.Не всегда термостат отключает на 0 хотя в других положениях работает нормально.
NewAge
Сообщение NewAge » 01 июл 2012 02:56
в ХК 14 градусов. Не замерзают
refel
Сообщение refel » 01 июл 2012 10:21
Если не замерзали до того как обмерз испаритель и испаритель полностью обмерз, то проблема в компрессоре.Если не полностью то проблема в засоре или утечке.Вызывайте мастера.Термостат не причем.
