Samsung CK139FSR щелкнула и перестала работать.
Отечественные и импортные
anim8
Сообщение anim8 » 26 июн 2012 00:22
Приветствую мастеров!!! Было так: открыл дверцу микроволновки( дисплей горел) зажглось освещение, поставил тарелку, закрыл дверцу что-то щелкнуло и потух дисплей, повторное открытие дверцы света не дало, кнопки не реагируют. Разобрал, тестером померил начиная от кабеля питания и уперся в реле yr-pl1-24, к нему приходит 220,а от него не уходит....я так понял что в нем проблема или я ошибаюсь?(что скорее всего)
Re: Samsung CK139FSR щелкнула и перестала работать.
Сообщение transfor » 26 июн 2012 09:42
anim8 писал(а):уперся в реле yr-pl1-24, к нему приходит 220,а от него не уходит....я так понял что в нем проблема или я ошибаюсь?(что скорее всего)
Неисправность точно не в реле! 8)
anim8
Сообщение anim8 » 26 июн 2012 14:14
А что могло щелкнуть? Предохранитель?
anim8
Сообщение anim8 » 26 июн 2012 14:19
Я её даже не успел включить и скачков давно не было! Получается просто потрогал.
Сообщение transfor » 26 июн 2012 18:05
anim8
Сообщение anim8 » 27 июн 2012 17:21
На что обратить внимание, кроме предохранителей? Микроволновке примерно 7 лет, может она от старости умерла?
Сообщение transfor » 28 июн 2012 00:10
anim8 писал(а):На что обратить внимание, кроме предохранителей?
На изучение схемы и устройства печки.
anim8 писал(а):Микроволновке примерно 7 лет, может она от старости умерла?
:cry:
anim8
Сообщение anim8 » 30 июн 2012 17:40
Спасибо ВСЕМ!!!! Оказалось что сгорел предохранитель на плате, поменял на 2 амперный, всё заработало! Видимо не правильно сработали микрики на дверь(при аккуратном закрывании дверцы). Можно закрывать тему!!!
