Номинал NTC LG WD-1012C [РЕШЕНО]
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 28 июн 2012 19:17
Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, что за датчик температуры стоит в СМА LG WD-1012C s/n 203AW 01469, то есть его марка и сопротивление при 20-ти градусах. Родной в полном обрыве.
Последний раз редактировалось Марсель61 09 июл 2012 23:09, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Марсель61.
Dmytro
Re: Номинал NTC LG WD-1012C
Сообщение Dmytro » 29 июн 2012 02:24
примерно 57 кОм при комнатной :sekret Это в современных. А какой в твоей модуль управления? Может быть как у Веко, если древняя.
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 29 июн 2012 09:48
Да,Dmytro, аппарат древний.Корпус и бак точно ВЕКОшный, но этот модуль на ВЕКО я ещё не видел. Да и компоновка самого модуля как у LG. Изображение Изображение
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 09 июл 2012 23:08
Парни, вопрос решился, поставил датчик 4,8 кОм (от чего не знаю, по внешнему виду как Самсунговский). Пока клиент не жаловался.
